#1 Mon 06 May 2019 13:33
joglk
Couper une polyligne en deux à chaque autre polyligne rencontrée
Je travail sur la correction géométrique de réseaux gaz sur arcmap 10.2.2 et j'aimerais décomposer mes canalisations comme ci dessous à l'aide d'un script FME qui reproduirait ce que peut faire l'outil Split d’arcgis mais en masse
                             l                                          l
                             l                                          l
Avant:       o----------------o     Après:    o--------o---------o
Merci d'avance,
Jonathan
#2 Mon 06 May 2019 14:55
carteq
Re: Couper une polyligne en deux à chaque autre polyligne rencontrée
Avez-vous accès à l'outil Planarize Lines ? Ça fait ça. Mais il faut une licence ArcEditor ou ArcInfo (Standard ou Advanced)
#3 Mon 06 May 2019 16:48
joglk
Merci de votre réponse.
Malheureusement je n'ai pas accès à cet outil
