- Sujet précédent - QGIS: Renseigner une table attributaire avec une fonction - Sujet suivant
#1 Fri 10 May 2019 19:16
- oligator6200
Je dispose de deux couches, une couche qui renseigne des parcelles et une autre qui renseigne des fossés. Chaque parcelle est pourvue d’un numéro (IDU) qui figure dans la table attributaire de cette couche. Je souhaiterais réaliser un algorithme qui génère automatiquement dans ma couche fossé, le numéro de parcelle dans laquelle il se trouve. Cependant, je ne sais vraiment pas comment m’y prendre étant donné que cela implique une requête spatiale. J’espère avoir été clair.
Si une âme charitable pouvait m’éclairer.
Merci d’avance, Oligator6200
#2 Mon 13 May 2019 09:09
- romainbh
Re: QGIS: Renseigner une table attributaire avec une fonction
Hello,
Le plugin RefFunctions fait cela et bien plus encore. Il récupère un ou plusieurs attributs d'une couche dans une autre, et ceci dynamiquement.
Sinon il existe l'outil Joindre par localisation qui fait la même chose, mais les attributs sont écrits en dur dans la couche, il faut donc penser à actualiser ça de temps en temps.
#3 Mon 13 May 2019 10:16
- oligator6200
Merci pour votre réponse.
Effectivement je n'avais pas correctement visualisé les paramètres de la requête spatiale et merci pour le Plugin il me servira bien assez tôt.
Bonne journée.
