#1 Thu 09 May 2019 12:14
Flagadin
QGIS: Somme de raster
Je suis actuellement étudiant en stage en entreprise et je cherche à superposer des calques (que j’ai en shp et en raster) auquel je veux donner un poids (les rasters ont été extraits via l'attribut poids des shp) afin d’obtenir une carte complète montrant toutes les rasters et avec les poids qui s’additionnent lors des superpositions. J’ai essayé de faire la superposition via la calculatrice raster en faisant raster1 (de poids 3) + raster 2 (de poids 4) mais le résultat ne m’a montré que les points de superposition (de poids 7) et pas les zones des rasters originaux. Aussi, j’aimerais avoir votre aide sur la manière de procéder.
Merci de votre compréhension
#2 Thu 09 May 2019 14:47
carteq
Re: QGIS: Somme de raster
Les pixels sans valeurs sont à "no data" je présume. Elles doivent être à zéro.
Soit vous adaptez vos shapes pour qu'ils couvrent toute l'étendue de votre zone, avec des polygones zéro là où vous n'avez rien en ce moment. Soit vous adaptez vos rasters en changeant "no data" pour zéro.
3 + no data = no data
3 + 4 = 7
4 + no data = no data
Alors que :
3 + 0 = 3
3 + 4 = 7
4 + 0 = 4
0 + 0 = 0
Dernière modification par carteq (Thu 09 May 2019 15:04)
#3 Thu 09 May 2019 15:57
carteq
On peut remplacer no data par zéro avec l'outil Reclassify Values de SAGA. Voir les paramètres dans l'image jointe.
#4 Thu 09 May 2019 19:55
Flagadin
Ca doit être ça, le minimum et le maximum de mon raster correspondent au poids de chaque couche... Merci beaucoup ! Par contre, je suppose que je dois donc donner à tous mes rasters l'emprise du plus grand pour qu'il n'y ait pas de problème sur les zones latérales ?
#5 Thu 09 May 2019 19:56
Flagadin
Merci, j'avais essayé via la reclassification par table mais ca ne marchait pas... Par contre, ma Lookup Table est une fixed table de (0x3), (ce qui posait un problème), comment le modifier ?
#6 Thu 09 May 2019 19:56
Flagadin
Merci, cependant la manip ne marche pas chez moi (outils normaux et celui là), visiblement à cause de la lookup table qui est en 0x3...
#7 Thu 09 May 2019 21:59
carteq
En effet.
Dans les paramètres postés en jpeg, la lookup table n'est pas utilisée. L'outil ne fait rien d'autre que de remplacer no data par zéro.
#8 Fri 10 May 2019 09:57
Flagadin
En effet.
Ca se fait via la calculatrice Raster, ou il y a un outil qui permet de rajouter des cellules de valeur 0 ou NoData ?
Ok merci !
#9 Fri 10 May 2019 09:57
Flagadin
En effet.
Ok merci !
#10 Fri 10 May 2019 14:29
carteq
La bonne méthode consiste à préparer les données de façon correcte au début du projet, alors qu'on est avec les shapefiles. Déterminez avec un rectangle l'étendue de la zone d'analyse, dans une couche. Ensuite, il faut que toutes vos autres couches à intégrer au projet couvrent la même étendue. Attribuez zéro dans les zones non couvertes au départ par vos données dans la zone d'analyse. Convertissez ensuite toutes les couches en raster. Puis utilisez la calculatrice raster pour le calcul. Il n'y a alors aucune autre opération raster à faire.
#11 Mon 13 May 2019 09:09
Flagadin
Très bien, merci ! Je refais ça.
