Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 17 May 2019 06:48
Hamza.swifty
précision relevé Lidar mobile dans un tunnel
j'aimerai avoir une aide svp,  nous souhaitons faire un relevé d'un tunnel avec trafic qui fait 1km en lidar mobile( sur voiture), le probleme est que il y'a pas de signal GPS dans le tunnel, il y'aura que la centrale inertielle qui fera le boulot
j'ai pensé a faire 2 stations topographique (cibles), une a l'entrée du tunnel et une à la sortie car pas possible de rentrer le tunnel, mais j'ai peur que le nuage ne sera pas précis au milieu du tunnel et de bonne précision que sur les deux  extrémités
que proposez vous pour avoir une precision de 3cm a 5cm de relevé svp?
  toute information ou suggestion sera la bienvenue
#2 Fri 17 May 2019 10:02
Pascal Boulerie
Re: précision relevé Lidar mobile dans un tunnel
Et en demandant l'autorisation d'y aller travailler en pleine nuit à 3 h du matin, quand il y a moins de trafic. En s'assurant de baliser le chantier avec tous les critères de sécurité au travail (une vieille camionnette pour protéger le chantier, des panneaux lumineux).
Ensuite y coller des cibles à viser en photogrammétrie ( BW - black and white : des repères noir et blanc en forme de croix (+) ).
Lors du levé lidar mobile, repérer le véhicule par rapport à toutes les cibles à l'aide d'un appareil photo.
Vous n'avez pas moyen sinon d'emprunter ou louer un laser ?
#3 Sat 18 May 2019 13:37
Hamza.swifty
merci pour votre reponse,
je peux faire le calage de mon levé avec deux cibles, 1 cible (connue en xyz) a l'entrée du tunnel et une cible a la sortie du tunnel, ?
ou il me faut d'autres points de Control afin de bien caler tout le long du projet
#4 Wed 29 May 2019 14:59
Pascal Boulerie
Une solution serait d'obtenir l'autorisation d'envoyer un drone :
https://aktualne.cvut.cz/en/reports/201 … ccessfully
