#1 Fri 17 May 2019 10:33
preliator
QGIS: Ecriture minuscule avec accent à ECRITURE MAJUSCULE SANS ACCENT
En créant des données sur le terrain avec QField, je remplis très souvent un champs "Commentaire" avec mon téléphone. Malheureusement, ce dernier écrit en minuscule et avec des accents, se qui pose des problèmes d'encodage par les suite.
Je voulais savoir s'il existait une méthode permettant de transformer cette ecriture en Majuscule sans accent sur QGis ?
Merci.
#2 Fri 17 May 2019 15:15
JD
Re: QGIS: Ecriture minuscule avec accent à ECRITURE MAJUSCULE SANS ACCENT
Vous voulez gérer ceci par le biais de la calculatrice de champs ?
Si c'est le cas, le mieux est de créer une fonction avancée dans l'éditeur de fonction disponible par exemple dans la calculatrice de champs (à côté de l'onglet expression).
Cliquer ensuite sur le plus et nommez le fichier comme bon vous semble (mes_fonctions par exemple).
Vous pouvez par exemple y rentrer ce code qui suit à la place du code donné en exemple:
#Sample custom function file
import unicodedata
@qgsfunction(args='auto', group='String')
def remove_accent_and_upper(value1, feature, parent):
    Renvoie une chaine de caractère en majuscule et
    supprime les accents
    <h2>Exemple</h2>
    <ul>
      <li>remove_accent_and_upper('mon après-midi à la plage') -> MON APRES-MIDI A LA PLAGE</li>
    </ul>
    cleaned = ''.join(c for c in unicodedata.normalize('NFD', value1)
                  if unicodedata.category(c) != 'Mn')
    upper_and_cleaned = cleaned.upper()
    return upper_and_cleaned
Cliquez enfin sur charger le fichier.
Ceci rajoutera une fonction dans chaînes de caractères qui se nomme remove_accent_and_upper.
Pour le moment les fonctions personnalisées ne sont pas chargées automatiquement au démarrage de qgis, il faut suivre quelques étapes en plus.
Mais cela devrait répondre à votre besoin si j'ai bien compris ce que vous vouliez.
Dernière modification par lejedi76 (Fri 17 May 2019 15:17)
#3 Fri 17 May 2019 20:00
preliator
Un énorme merci à vous, cela répond complètement à ce que je voulais faire smile
