Pour consulter des statistiques sur l'emploi en géomatique
à partir de plus de 20 000 offres publiées depuis 2007
#1 Fri 17 May 2019 20:04
preliator
QGIS: Raster au format ECW sur QField
Je possède une magnifique vue satellite au format ECW, que j'aimerais beaucoup pouvoir placer sur QField. Malheureusement, j'ai bien compris que ce dernier ne supportait pas ce format.
Connaissez-vous un moyen d'y remédier ? Un moyen autre que celui de convertir mon ECW en format TIFF car celui-çi fait plus de 10 GO une fois convertis ^^'
Merci à vous.
#2 Sat 18 May 2019 11:31
michel56
Lieu: Lorient
Re: QGIS: Raster au format ECW sur QField
Tu peux le convertir en JP2 avec IGNMAP mais je ne sais pas si QField supporte ce format.
#3 Sat 18 May 2019 12:56
preliator
Merci beaucoup, visiblement seul le .jpg fonctionne.
Cependant, je sais pas si tu as déjà utilisé ce logiciel, mais je trouve que c'est très compliqué de pouvoir convertir l'image tout en gardant la même définition.
#4 Sat 18 May 2019 16:23
michel56
Lieu: Lorient
J'ai pas le logiciel IGNMAP sous la main mais il y une icône qui affiche l'image à sa résolution d'origine. Ensuite tu exportes au format jpg et le logiciel cette résolution.
#5 Sun 19 May 2019 13:11
romainbh
Hello,
Tout est expliqué dans la doc QField. Il suffit de sauvegarder le raster dans un fichier Geopackage via Enregistrer sous. Dans les paramètres du Geopackage, vous pouvez créer des pyramides pour accélérer la visualisation, et apparemment il faut que les Options de création définissent le profil en compression JPEG.
#6 Mon 20 May 2019 14:02
nitram
Lieu: Brest
Il est conseillé d'utiliser le geopackage pour stocker du raster à destination de QField.
J'ai convertit mes orthophotos .ecw en suivant ces commandes :
convertion .ecw -> .gpkg :
gdal_translate --config OGR_SQLITE_SYNCHRONOUS OFF -co  APPEND_SUBDATASET=YES -co TILE_FORMAT=PNG_JPEG -a_srs EPSG:2154 -of GPKG raster.ecw raster.gpkg
création des pyramides :
gdaladdo --config OGR_SQLITE_SYNCHRONOUS OFF -r AVERAGE raster.gpkg 2 4 8 16 32 64 128 256
Le tout marche très bien.
Martin
Dernière modification par nitram (Mon 20 May 2019 14:03)
#7 Mon 20 May 2019 14:05
preliator
Merci pour ces infos. L'exportation simple du raster en Geopackage avec Qgis est-elle suffisante ?
Et où rentrer ces formules ?
#8 Tue 21 May 2019 17:50
nitram
Lieu: Brest
Je saisis ces commandes dans un OSGeo4W Shell.
Suivant l'emprise, est vraiment préconisé de construire les pyramides!
Martin
#9 Tue 21 May 2019 17:50
nitram
Lieu: Brest
Martin
#10 Tue 21 May 2019 17:50
nitram
Lieu: Brest
Martin
Partagez  |
