#1 Mon 20 May 2019 13:25
chanteclair
Lieu: Pau
QGIS 3.6.1: Convertir isochrones lignes en polygones
J'ai calculé sous Qgis 3.6.1 des isochrones à partir de points-centre avec les fonctions v.net et v.net.iso.
Pas de soucis jusque là.
Mon réseau routier étant dense, je cherche à transformer mes catégories en polygones afin d'en faire une cartographie lisible. Je suis en train d'essayer en "rastérisant" mes vecteurs mais de ce que j'ai pu trouver sur le net, le résultat ne parait pas terrible.
Existe-t-il un moyen de créer ces polygones via une fonction qui relierait les extrémités des tronçons d'une même catégorie pour un même point-centre afin de créer, à partir de ces points, des anneaux correspondants aux différents distances ou coûts de temps ?
Merci de vos retours.
Bonne journée.
Dernière modification par chanteclair (Mon 20 May 2019 13:25)
#2 Mon 20 May 2019 16:48
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 3.6.1: Convertir isochrones lignes en polygones
Une méthode existe qui consiste à extraire les valeurs en ponctuel sur les noeuds du réseau, de faire une interpolation, ce qui donne un raster, puis de classer ce raster afin de faire les bandes d'isochrones.
- Pour extraire les noeuds : v.extract, je crois
- Pour interpolation : v.surf.idw par exemple pour interpolation par distance inverse
- Pour reclasser : r.reclass
- Pour vectoriser en polygone : r.to.vect type=area
#3 Mon 20 May 2019 16:55
chanteclair
Lieu: Pau
Merci pour ce retour.
Je vais regarder cette méthodologie.
#4 Mon 20 May 2019 16:58
JD
Polygonize (de lignes à polygones) ne pourrait-il pas répondre à votre besoin ?
Quitte à faire un regroupement par catégorie au préalable en utilisant le géotraitement dissolve (regrouper) par la catégorie concerné.
EDIT : j'ai probablement répondu trop vite, je pensais que les isolignes étaient générées
Dernière modification par lejedi76 (Mon 20 May 2019 17:02)
#5 Mon 16 September 2019 08:59
Mélanie-
Dans la Liste de valeurs, j'ai l'impression qu'il est possible de mettre au maximum 60 lignes de valeurs.
En effet, j'avais besoin de mettre 68 lignes de valeurs, mais QGIS ne m'a autorisé que 60 lignes...
Est-ce que quelqu'un l'a déjà remarqué et pourrait me le confirmer ?
Car je ne trouve pas cette info lors de mes recherches.
Merci d'avance de votre réponse smile
