#1 Wed 22 May 2019 10:13
felixd
QGIS 3: Modeleur graphique - Execute SQL et geometry
Un plugin permettait de faire du calcul de longueur et de surface trés simplement dans QGIS 2. Cette outil dont j'ai perdu le nom, désolé, n'est pas porté dans la version 3 de QGIS.
Je tente donc d'utiliser le modeleur graphique pour réaliser une opération très simple:
  - Calculer le longueur totale des entités linéaires sélectionnées
J'ai une entré, un algorithmes qui me ressort les entités sélectionnées (Extraire les entités séléctionnées) suivi de l'algorithme Exécuter SQL dans lequel j'ai écrit.
select longueur as longueur, sum(st_length(geometry)) from "input" group by longueur
Mais voici le message d'erreur en retour:
ERROR 1: Undefined function 'st_length' used.
C'est pareil pour length.
Ne peut on pas faire des fonctions géométrique dans Executer SQL. J'utilise le paramètre SQL OGR, et OGR connait la commande ST_Length ???
Voila si vous avez une idée elle sera la bien venue.
Merci pour votre aide.
Dernière modification par felixd (Wed 22 May 2019 10:24)
#2 Wed 22 May 2019 10:44
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3: Modeleur graphique - Execute SQL et geometry
Je ne suis pas sûr que l'algorithme "Exécuter SQL" soit fait pour générer des couches. J'avoue ne pas m'être penché sur le sujet et ne pas bien comprendre son usage. Mais ça c'est une autre histoire.
Sinon, vous pouvez calculer dans un champ de la couche la longueur/surface de chaque entité dans la couche puis utiliser le panneau des Statistiques sur vos éléments sélectionnés (sans créer de champ, vous pouvez aussi juste taper la formule $length).
#3 Wed 22 May 2019 13:52
JD
pourquoi ne pas créer dans votre couche de ligne avec la calculatrice de champs un champs virtuel (pour la mise à jour auto) nommé par exemple
long_totale_select et la formule suivante :
 sum($length, filter:=is_selected( ))
#4 Wed 22 May 2019 14:14
JD
Sinon pour répondre à vos questions :
Si vous mettez input, input de ne doit pas correpondre à votre nom de couche mais votre nom de fichier. (par exemple input.shp)
Non, il faut utiliser le dialect SQLITE
En bref, pour plus de souplesse,
il vaut mieux utiliser Execute SQL du fournisseur QGIS au lieu de celui de GDAL.
#5 Wed 22 May 2019 14:53
SANTANNA
Lieu: Angers
lejedi76 a écrit:
Hé c'est malin, ça!
#6 Wed 22 May 2019 16:46
felixd
Bonjour et merci pour vos réponses
Vos suggestions bien que pertinentes, ne me satisfont pas.
Je veux réaliser un outil qui soit utilisable sur n'importe quelle couche de linéaire et utilisable par n'importe quelle personne du service.
Dernière modification par felixd (Wed 22 May 2019 16:59)
#7 Wed 22 May 2019 17:01
SANTANNA
Lieu: Angers
Ah ça, c'était pas dans l'énoncé de départ big_smile
Faudrait peut-être un peu plus préciser ce que vous souhaitez comme rendu: une couche, une fenêtre? Je comprends que vous faites un script ou un modèle. Peut-être que l'algorithme aggregate peut remplacer le "Exécuter SQL"...
#8 Wed 22 May 2019 20:55
JD
Clairement c'est ce qu'il faut utiliser avec les paramètres suivants :
Expression en entrée : $length
Fonction d'aggrégat : sum
Nom : longueur_totale
Type : Integer
Ceci s'incorpore facilement dans un modèle.  Execute SQL n'est pas l'outil le plus adapté pour faire cela. Bien joué SANTANNA.
#9 Thu 23 May 2019 09:01
felixd
YYYEEEESSSS
Trop trop fort. Merci
Donc, dans mon modeleur (mon premier):
Une entrée
Calculatrice de champ
Agrégation
Et le tours est joué.
MERCI ENCORE.
