#1 Thu 30 May 2019 13:50
olivier8064
QGIS: Fond de carte geoportail different de la mise en page au Trace
J'utilise le fond de carte ign sans clé (https://wxs.ign.fr/pratique/geoportail/ … pabilities)
Dans mon gestionnaire de mise en page, je mets l'échelle à 15 000, je vérouille les couches et le style de couche mais lors de l'impression au format a4 j'ai le fond de carte plus précis, celui qui s'affiche quand je mets une échelle au 1/6000. comment faire pour que ce que j'imprime soit fidèle à ce que j'ai dans ma fenêtre de mise en page (à part une copie d'écran wink ).
Merci pour votre aide, Olivier
#2 Thu 06 June 2019 11:24
romainbh
Re: QGIS: Fond de carte geoportail different de la mise en page au Trace
QGIS va automatiquement récupérer les tuiles WMTS en ligne selon l'échelle de la carte du composeur, il n'est à ma connaissance pas possible de forcer l'affichage dans une échelle personnalisée autre que celle de l'affichage... Désolé.
#3 Thu 06 June 2019 18:45
francis_31
je pense que si vous utilisez la même couche non pas en flux tuilé WMTS mais en flux WMS vous aurez résolu le problème.
#4 Mon 13 January 2020 08:25
lchevrier
Je viens déterrer le sujet pour savoir si des solutions nouvelles existes pour requêter seulement une fourchette de tuiles sur un flux WMTS sur QGIS 3.
Je souhaiterais notamment fixer le zoom à 12 lors de l'impression au lieu de 22.
S’il existe une solution pour importer un flux WMTS personnalisé sur QGIS, merci de partager avec une explication claire smile
Merci beaucoup !
#5 Mon 13 January 2020 11:19
lchevrier
Réponse toute trouvée finalement.
Je passe par l'ajout d'une couche XYZ : https://www.spatialbias.com/2018/02/qgi … le-layers/
Dans le menu de configuration je règle le max level zoom sur l'échelle que je souhaite (par défaut : 18)
Pour obtenir des adresses url en xyz il existe notamment ce site : https://community.tibco.com/wiki/geoanalytics-resources
Bonne journée,
Léo
