#1 Wed 12 June 2019 11:21
remyK
QGIS: Aligner des points a une distance égale
J'ai réalisé des mesures GPS. le transfert et la cartographie des points ne pose pas de souci.
Mais mon problème, c'est que j'ai du faire quelques points sous plafond (ça reste à l'extérieur mais avec un plafond au-dessus), ce qui a fait planter mon gps et localiser ces points un peu n'importe comment (logique). C'est points sont censés être alignés tous les 2m le long d'une route, là ils sont éparpillés.
J'ai fais pas mal de recherches, je trouve facilement le moyen de créer des nouveaux points alignés, comme par exemple avec l'extension "Locate point along line" mais le problème c'est qu'il en créer des nouveaux et du coup je dois transférer toute les informations des points mal géolocalisés et c'est long (j'ai beaucoup de points et pas mal d'infos dans la table attributaire).
Je suis pas au cm près, mais existe-t-il un moyen de réaligner facilement une sélection de points (ceux du GPS) et surtout de garder l'équidistance qui les séparent (trop dur à la main) ?
Je vous remercie par avance des conseils et astuces que vous pourriez me donner.
je prend tous ce qui pourrait me faire gagner du temps smile
#2 Wed 12 June 2019 14:11
carteq
Re: QGIS: Aligner des points a une distance égale
Créez les points avec Locate Point Along Line. Ajouter une colonne ID2 qui contiendra l'ID des points mal localisés correspondants. Ajoutez les ID. Puis faites un joint de table pour récupérer les infos, à partir des ID et ID2 identiques. Exporter en tant que nouveau fichier. Effacer les points mal localisés dans la couche de départ. Ajouter les points exportés. (non testé. C'est une procédure ArcGIS qui devrait être similaire ici).
#3 Thu 13 June 2019 09:45
remyK
Super merci cela fonctionne très !
