#1 Tue 18 June 2019 09:18
odusvaulx
QGIS 2.18: modifier le centroide d'un polygone
J'ai découpé des polygones et lorsque je mets les étiquettes, elles conservent la position du centroide initial.
Il semble que le nouveau centroide n'a pas été recalculé. Est ce qu'il y aurait un commande pour que Qgis recalcule le centroide ?
Sinon, comment déplacer manuellement le centroide comme dans Mapinfo ?
#2 Tue 18 June 2019 11:32
laurent00
Re: QGIS 2.18: modifier le centroide d'un polygone
bonjour
dans la gestion des étiquettes \position\ tu peux affecter tes coordonnées X et Y à des champs, ce qui te permttra de bouger l'étiquete sur ta carte avec la barre d'outils étiquette
LJ
#3 Tue 18 June 2019 11:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Je viens d'essayer sur une vieille 2.18 que j'ai et dès la découpe, les étiquettes sont déplacées. Et c'est le même comportement sous les v3.
Vous êtes sûr que c'est la bonne couche qui est étiquetée? Auquel cas, vous vous retrouvez avec toutes les étiquettes des polygones "enfants" au même point?
#4 Tue 18 June 2019 15:50
odusvaulx
J'ai refait un test et c'est un problème d'affichage : mon étiquette de polygone se positionne sur le polygone voisin, mais quand je zoome, elle se place sur le bon polygone (voir images)
Mais j'ai également un souci avec la flèche de départ d'étiquette dans easy custom labeling sur une autre couche de données : l'étiquette se positionne correctement, en revanche, le point de départ de la flèche se fait sur le polygone voisin. du coup on a l'impression que l'étiquette concerne le polygne voisin. Est ce qu'on peut intervenir sur les coordonnées de départ de la flèche ? est ce que c'est le centroïde du polygone ?
#5 Tue 18 June 2019 18:19
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
easy custom labeling est sympathique mais je trouve personnellement plus pratique de s'en passer.
Pour les flèches, il suffit d'ajouter au point un symbole de type 'Générateur de géométrie', et créer la ligne avec une fonction de type :
make_line(make_point("x_etiquet","y_etiquet"),centroid($x))
Renaud Mouche
#6 Wed 19 June 2019 09:04
odusvaulx
J'ai utilisé le générateur de géométrie pour faire les flèches et ça fonctionne avec le code :
make_line(centroid( $geometry ),make_point( "LblX" , "LblY" ))
#7 Wed 19 June 2019 15:07
laurent00
bonjour
ou est-ce que tu prends les coordonnés XY de ton Label ?
LJ
