#1 Fri 21 June 2019 11:04
Berberis
QGIS 3.4: Modifier carte d'atlas individuellement
Je rencontre un léger problème avec le composeur d'Atlas. J'aimerais pour chaque carte faire afficher une image différente (logo de communes). J'ai chercher un peu, j'ai fais beaucoup d'essai en rentrant des expressions, bref, je n'ai pas réussi. J'essaye donc de me rabattre sur une solution qui me parait plus "simple", modifier chaque carte de manière individuelle (ce qui me permettrait aussi de pouvoir arrondir les échelles), j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire avec les variables, mais je ne comprends pas quoi.
Donc, est ce que vous savez s'il est possible d'attribuer une image à chaque carte sans passer par une expression complexe ?
Merci à ceux qui prendront la peine de me répondre
#2 Fri 21 June 2019 11:45
laurent00
Re: QGIS 3.4: Modifier carte d'atlas individuellement
bonjour
tu peux mettre toutes les images dans un même répertoire que tu nommes par exemple du "id" de tes lignes
ensuite dans la recherche de ton image tu vas dans la calculatrice et là tu mets une formule simple du genre
'\monrépertoiredimage\'|| "id"|| '.jpg'
tu peux aussi mettre tes liens dans un champs attributaire de ta couche et appeler ce champ directement
LJ
Dernière modification par laurent00 (Fri 21 June 2019 11:46)
#3 Fri 21 June 2019 11:45
laurent00
bonjour
LJ
#4 Fri 21 June 2019 12:22
Berberis
C'est bon, j'ai enfin compris. Ca marche.
Merci beaucoup et désolé du sujet un peu inutile vu que la réponse peut se trouver ailleurs, c'est juste moi qui appliqué mal la formule.
Encore merci
#5 Fri 21 June 2019 12:23
Berberis
Encore merci
