#1 Tue 25 June 2019 12:57
- rep20
QGIS: Filtre de visualisation ?
Je viens vers vous car je souhaiterais savoir si sur Qgis il était possible
de créer une sorte de filtre d'affichage de donnée selon une entité précise
comme une commune ou une région.
En gros au lieu d'utiliser l'outil découper pour chaque couche on
appliquerai un filtre qui ne montrerai que les données visible selon une
entité administrative.
Cela éviterai de découper à chaque fois une données et dès qu'une donnée
doit être mis à jour cela le ferais pour toute la donnée au lieu de
remettre à jour la donnée de base et celle qui a été découpée.
Merci !
#2 Tue 25 June 2019 14:23
Re: QGIS: Filtre de visualisation ?
Je duplique ma réponse apportée à sujet similaire : QGIS: couche cadre délimiter zone de travail -> https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=116315
S'il s’agit d'une découpe 'visuelle' pour un besoin de représentation dans le projet cartographique, le plugin Mask répondra parfaitement au besoin.
Cette extension permet de générer un masque à partir d'une sélection de polygones. Le plugin permet également de filtrer l'étiquetage uniquement pour les objets à l'intérieur de ce masque.
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 25 June 2019 14:23)
#3 Wed 26 June 2019 09:22
- rep20
Merci beaucoup pour votre réponse.
Toutefois est-ce que cette outil facilite la lecture des données. Par exemple la couche commune est un peu délicate à lire au niveau national, en appliquant un filtre sur une région sa lecture sera plus souple ?
Merci !
#4 Wed 26 June 2019 13:39
- rep20
En fait pour affiner ma demande je souhaiterais un moyen de filtrer ma couche selon la localisation.
En gros afficher certaines données qui intersectent une région sans pour autant créer une nouvelle couche.
Le truc c'est que je peux ajouter une colonne région dans mes données et filtrer selon cette attribut.
Seulement certaines de mes données sont à cheval sur deux régions donc la fonction intersecter serait plus approprier non ?
Comment pourrais-je la mettre en place dans le constructeur de requête de la couche ?
Rémi
