Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 01 July 2019 17:35
Julien34
Lieu: Lille
QGIS: Distances les plus courtes entre des points
Je souhaiterais faire apparaitre des lignes droites entre les points les plus proches appartenant à deux couches différentes. Pour cela j'utilisais avant l'outil dans "MMQGIS/Create/hublines. Mais aujourd'hui, cet outil génère bien mes lignes droites, mais indique dans sa table attributaire la même valeur entre tous les points, alors que les distances sont différentes.
Pouvez-vous me dire s'il y a un bug dans cet outil, ou si un autre pourrait le remplacer SVP ?
Merci d'avance.
Julien.
#2 Tue 02 July 2019 22:38
carteq
Re: QGIS: Distances les plus courtes entre des points
En SQL :
Select
make_line(G1, geom_from_wkt(G2)) as line, C, D, min_dist
from(
Select C, D, min(dist) as min_dist, Geom1 as G1,  geom_to_wkt(Geom2) as G2
 From
 (Select a.ID as C, b.ID as D, st_distance(a.geometry, b.geometry) as [dist], a.geometry as Geom1, b.geometry as Geom2   from 'ptsA' as a, 'ptsB' as b order by C, dist ASC)
 Group By  C
#3 Wed 03 July 2019 09:41
Julien34
Lieu: Lille
OK merci.
