#1 Tue 25 June 2019 12:57
marie1996
PC pour Geomatique
Bonjour, étudiante en Master de géomatique, je souhaite changer de machine.
J'avais un 15 pouces mais là je souhaite m'orienter vers un 14 pouces.
Avez vous des modèles à me proposer ?
#2 Tue 25 June 2019 13:33
Pascal Boulerie
Re: PC pour Geomatique
Demander l’ avis de tes futurs profs du Master.
#3 Tue 25 June 2019 14:46
simeric
En géomatique/carto, un écran n'est jamais assez grand !
#4 Tue 25 June 2019 15:00
Pascal Boulerie
Mais le budget aussi est une autre contrainte...
#5 Tue 25 June 2019 15:03
Valentin_Muller
Lieu: Beauvais
Si vous voulez un pc pour la géomatique, je vous conseille une machine avec un bon processeur et suffisamment de rams (3GHz environ et 8 giga de rams pour être sur). Concernant l'écran, je rejoins l'avis de Simeric.
#6 Tue 25 June 2019 15:30
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Question récurrente et sans vraiment d'objet.
Faire de la géomatique : vaste programme qui peut s’exécuter sous divers systèmes d'exploitation, en stand alone, en client serveur, avec divers logiciels tiers, QGis, Arcview et autres
Quand vous saurez quel OS, Quel logiciel, quelle architecture alors je pourrais vous conseiller sois une station de travail dédiée avec deux écrans et tout qui va bien ou un simple terminal.
Christophe
#7 Tue 25 June 2019 15:47
Pascal Boulerie
marie1996 a écrit:
étudiante
#8 Tue 25 June 2019 15:48
D3us
ChristopheV a écrit:
A mon avis vu qu'elle est relativement dans un apprentissage "général" (on parle du Master quand même ), je pense qu'elle va apprendre plusieurs méthode justement et va devoir installer plusieurs outils aussi. Aussi il n'est pas conseiller d'avoir un PC uniquement pour un seul type de tâche.
Ayant été dans le même cas (mais pour le développement), je conseillerais comme dit plus haut, un processeur bien costaud et au moins 16 gigas (de nos jours 8 c'est un peu léger) à mon avis elle va en avoir besoin en cours donc un PC portable qui plus es. avec ces caractéristiques on peut aller dans les 1300 euros.
Donc Marie l'écran n'est pas un problème dans la mesure ou chez toi tu pourras le brancher sur un autre écran plus grand, c'est plus vers les caractéristiques de stockage et de RAM qu'il faudra aller. Je te conseil vivement un disque dur externe aussi car les bases de données et les cartes peuvent prendre pas mal de place avec le temps.
#9 Tue 25 June 2019 16:01
Pascal Boulerie
Et dans certains cas même, deux disques durs - si l'utilisateur veut faire une sauvegarde plus ou moins redondante (en cas de grosse panne du disque de travail).
#10 Tue 25 June 2019 16:07
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Le problème de l'investissement dans un ordinateur est récurrent
chez les étudiants.
Tout dépend de ce que vous voulez faire, mais si vous voulez
que votre machine tienne plus de 3 ans,
J'ai tendance à dire que si le budget le permet,
il vaut mieux chercher dans la moyenne gamme +.
Un choix trop économe aura tendance à être défectueux/problématique
plus rapidement.
Il faut évidemment des caractéristiques minimum
(8Go de Ram me parait être un minimum par exemple)
mais la qualité des composants est plus importante à mon sens.
Après si vous partez sur du "jetable", vous pouvez également
opter sur des choses plus économiques.
Opter pour une tour plutôt que pour un portable vous fera
également faire des économies.
Le site choixpc.com offre un bon comparateur,
et souvent propose de bons produtis:
https://www.choixpc.com/portable.htm
#11 Thu 27 June 2019 11:44
RemiS
C'est simple, pour les ordinateurs plus c'est cher, meilleur c'est.
Pour un laptop, tu prend la taille d'écran que tu veux, mais comme la géomatique c'est une branche spécialisé de l'informatique tu va devoir, en plus d'installer des soft informatique, installer des soft géomatiques. Pour certains relativement gourmand en puissance de calcul (processeur, Ram, carte graphique aussi) , suivant la tache demandé, mais dès que tu lance un traitement ben ça demande toujours de la puissance.
Si tu veux partir sur un écran 14 pouces, c'est vrai que tu arrivera vite à saturation de l'espace de visualisation, si peux que tu ai 2 softs lancé en même temps (ex : SIG et Admin base de données) et c'est tjrs très pratique dans ce cas d'avoir les 2 softs affichés en même temps, de ne pas avoir à changer de fenêtre à chaque fois.
Donc partir sur un petit portable, c'est possible, car comme son nom l'indique le but c'est que ce soit portable et de toute façon entre 14 ou 15,6 pouces, 2 softs lancés en même temps gauche/droite, c'est aussi galère; par contre je te conseille vivement un second écran fixe et là, encore une fois, tout dépend de ton budget, mais plus c'est grand mieux c'est, les 27 pouces par exemple, permettent confortablement d'afficher 2 logiciels sur 1 écran, en plus de ton écran de laptop, ça fait 3 logiciels en synchrone de visu, pratique.
Je viens de jeter un oeil aux soldes, l'idéal c'est de compter minimum 700euros pour un portable correct, sinon faut bien garder en mémoire, que tu aura meilleur rapport qualité prix avec une machine desktop, surtout si tu la monte toi même.
#12 Thu 27 June 2019 15:07
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Mon voisin d'en face a 3 écrans :
- deux 22 pouces
- un vieux 19 pouces en format portrait
Je l'aperçois parfois...
Donc, si nécessité pour un.e étudiant.e de travailler sur un portable, arrivé à la maison mieux vaut travailler sur la télé raccordée en écran d'appoint ou principal.
Si portable seul, viser quand même une taille d'écran et résolution assez grande. Si problèmes de poids ou de maniabilité, pour rappel,  on n'est pas dans des utlisations nomades basiques...
Mais comme déjà dit dans ce fil : la puissance et capacité de calcul de la machine seront les facteurs déterminants dans le choix, avec la capacité de stockage éventuellement.
Disque SSD of course...
Jean-Michel
#13 Wed 03 July 2019 21:50
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
Donc au minimum pour un Portable Win 10 :
- 16 Go Ram
Car ton Windows 10 + qq programmes indispensables "permanents" vont déjà occuper 2 Go Ram...
- Processeur Mobile 4 Cores / 4 Threads (ça suffira bien)
Le plus rapide possible en fonction de ton budget ... Donc sans doute un Core i5 Mobile avec 4 vrais 4 Cores... Vitesse de base au moins 2.5-2.8 Ghz + Turbo ...
- Si possible DD SSD 512 Go
- Pas de carte graphique spécifique "en plus" car tu vas manipuler de la 2D Uniquement ou presque donc le UHD embarqué dans le Core i3/i5/i7 Mobile suffira !
- Écran 15.5 pouces en HD (1920x1080 - Pas Plus !) Et pas moins de 1400x900 !!
Avec ce PC tu pourras lancer sans souci: ArcMap/GIS, QGIS, MAPINFO, GEOCONCEPT, AutoCAD MAP, MicroStation, Serveur PostGre/GIS, PhotoShop, Illustrator, GIMP, etc...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#14 Fri 06 September 2019 14:20
marie1996
Merci à tous, finalement j'ai opté pour  un pc DELL Core i7, 4 Ghz, 8 Go de Ram et 1 To de memoire. C'est un 14 pouces donc je pourrais le porter facilement.
J'ai également pris un écran 17 pouces. Pour l'instant ça marche super bien vu que je travaille de chez moi depuis que j'ai fini ma première année de Master.
