#1 Wed 10 July 2019 10:51
Wonder
Champs attributaires x et y automatiques ?
pour une couche, je me demandais s'il était faisable de créer un champ x et un champ y qui se remplissent automatiquement lorsque l'on crée un point ?
merci d'avance.
ps : je suis sous ArcGis Pro 2.3.2
#2 Wed 10 July 2019 14:19
s10
Re: Champs attributaires x et y automatiques ?
Bonjour, automatique je ne sais pas, mais tu peux toujours utiliser "calculer la géométrie" sur deux champs que tu aurais crée et choisir X / Y
(sinon si ca va dans une base de donnée, ca doit se faire)
Dernière modification par s10 (Wed 10 July 2019 14:19)
#3 Wed 10 July 2019 14:21
Wonder
oui je le fais avec calculer la géométrie mais je cherchais effectivement à ce qu'il se remplisse tout seul ; un peu comme lorsque j'active le suivi Editeur pour avoir les dates de modifications..etc.
#4 Wed 10 July 2019 14:32
mame1985
Lieu: Montréal
oui je le fais avec calculer la géométrie .....
regarde ceci:
Calculer le X du centro?de des g?om?tries des entit?s:
Expression:
!shape.centroid.x!
Calculer le Y du centro?de des g?om?tries des entit?s:
Expression:
!shape.centroid.y!
Calculer le Z du centro?de des g?om?tries des entit?s:
Expression:
!shape.centroid.z!
https://www.arcorama.fr/2015/12/utilise … r-vos.html
Dernière modification par mame1985 (Wed 10 July 2019 14:33)
Mame
#5 Wed 10 July 2019 18:21
Arnaud_D
Ce que tu recherche à faire s’appelle un "trigger".
En gros c'est une opération automatique qui se déclenche selon des paramètres définis.
Dans l'absolu, oui c'est possible, mais uniquement si ta données est hébergé dans une base de données (oracle ou PostGis par exemple)
Tu trouvera un fil de discussion assez proche du tiens avec des éléments de réponse ici :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=81799
Arnaud DESSENT
#6 Thu 11 July 2019 10:08
Wonder
ma donnée est dans une sde , c'est sous sql.
je vais me renseigner si cela est donc possible. merci smile
Dernière modification par Wonder (Thu 11 July 2019 10:09)
#7 Fri 12 July 2019 09:11
benulti
Lieu: là-bas
si votre donnée est une classe d'entités créée selon les règles dans une base "SDE" sous SQL Server (ou PostGre (sans PostGIS dans ce cas) ou Oracle ou d'autres), les champs géométriques sont normalement ajoutés automatiquement et recalculés à la volée.
Cdt
Dernière modification par benulti (Fri 12 July 2019 09:12)
