#1 Thu 25 July 2019 18:25
neskuik01
erreur : Pour activer l'insertion dans la vue, fournissez un trigger
Je me retrouve avec une erreur sur qgis :
rreur du fournisseur de données :
      Erreur PostGIS lors de l'ajout d'entité : ERREUR:  ne peut pas insérer dans la vue « raepa_canalaep_l »
    DETAIL:  Les vues qui lisent plusieurs tables ou vues ne sont pas automatiquement disponibles en écriture.
    HINT:  Pour activer l'insertion dans la vue, fournissez un trigger INSTEAD OF INSERT ou une règle ON INSERT DO INSTEAD sans condition.
Je travail avec des vues et j'ai qu'une règle avec un évènement "SELECT" faut-il que je duplique cette règle en ajoutant un évènement  INSERT et UPDATE ?
#2 Fri 26 July 2019 10:41
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: erreur : Pour activer l'insertion dans la vue, fournissez un trigger
Si la vue est est simple, au lieu d'utiliser les regles
vous devriez utiliser les triggers INSTEAD OF.
Mais de toute les manière oui, il faut dire a PostgreSQL
quoi faire en cas d'INSERT/UPDATE/DELETE.
