- Sujet précédent - QGIS: Corriger Digital Elev. Model avec points altitudinaux - Sujet suivant
#1 Mon 29 July 2019 16:01
- Javajava2
Je rencontre un problème lors de la réalisation d'une tâche. Après avoir généré un DEM à partir de photos prises par drone et d'un logiciel adapté, je me suis rendue compte qu'un problèmee d'altitude était présent. Lors de l'acquisition des données nous avons récupéré des points avec leurs coordonnées ainsi que leur hauteur.
J'aimerais combiner les deux pour pouvoir corriger mon DEM à partir des points mesurés par DGPS. Cependant, j'ai utilisé Arcgis pour créer une couche qui combine toutes les informations puis effectué une interpolation mais les points présents sont marqués comme des puits (l'altitude décroit significativement aux alentours de ceux-ci mais mon modèle n'est pas unifomément corrigé).
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer ?
Merci beaucoup !
Hello,
I have a problem when performing a task. After generating a DEM from pictures taken by drone and adapted software, I realized that an altitude problem was present. During the data acquisition we recovered points with their coordinates and height.
I would like to combine the two to be able to correct my DSM from the points measured by DGPS. However, I used Arcgis to create a layer that combines all the information and then interpolated but the points present are marked as wells (the altitude decreases significantly around them but my modelis not uniformly corrected).
Does anyone have a solution for me?
Thank you very much!
Dernière modification par Javajava2 (Mon 29 July 2019 16:01)
#2 Mon 29 July 2019 19:32
- carteq
Re: QGIS: Corriger Digital Elev. Model avec points altitudinaux
Il me semble que ce serait plus approprié d'utiliser les points de contrôle du DGPS lors du traitement des photos du drone.
