#1 Mon 05 August 2019 10:33
- gaetanpru
- Lieu: Limoges
Geoservices IGN consultés sur Portal
J'ai récupérer une clé de géoservices IGN et je souhaiterai pouvoir référencer dans le Portal for ArcGIS de notre collectivité mais j'ai quelques soucis de paramétrage. Je souhaiterai créer un nouvel élément dans Portal qui reprendrait certaines couches des WMS ou WFS de l'IGN.
Avec le WMS Raster, certaines couches sont visibles mais d'autres ne s'affichent pas. Je pense que ce sont les couches publiques (Corine Land Cover, par exemple) qui s'affichent mais pas les autres, ça doit donc être un problème de sécurisation des services IGN.
En regardant les échanges de flux depuis le navigateur, je vois qu'il y a une erreur de type "Wrong referer or wrong IP Adress or wrong User-Agent".
Avec les flux WFS, j'ai une erreur du type "Le service '' n'existe pas ou est inaccessible." quand je veux créer un nouvel élément sur Portal et quand je veux ajouter un service directement dans une carte web, j'ai une erreur lorsque je veux ajouter une couche.
J'ai testé les différents moyens de sécurisation des géoservices mais sans succès pour le moment.
En testant sur qgis ou arcgis, je n'ai pas de soucis, donc les clés et url transmis par l'IGN sont bons.
J'aimerai savoir si certains d'entre vous utilisent déjà ces services directement dans leur Portal ou ArcGIS Online ? Et si oui, quelle méthode vous utilisez pour les consulter (sécurité, url...) ?
Merci d'avance pour vos retours.
Dernière modification par gaetanpru (Mon 05 August 2019 10:39)
Gaëtan - Béziers
#2 Tue 06 August 2019 14:43
- Guillaume Hallier
Re: Geoservices IGN consultés sur Portal
J'ai passé quelques heures sur le sujet ces dernières semaines. Dans mon cas, je voulais ajouter des services WMTS de l'IGN comme fonds de plans possibles (widget bibliothèque de fond de plan) à mes applications qui sont toutes en WGS 84 (j'ai effectué les tests avec l'orthophotographie, le PCI express et les orthos historiques 1955 - 1965) ... Et bien, j'ai fini par contacter le support ESRI et après une batterie de tests, il semblerait qu'il soit impossible d'intégrer les services WMTS de l'IGN au widget.
Nous avons crée un groupe dédié contenant des webmaps appelant les services WMTS (cette partie fonctionne) groupe que nous avons essayé d'appeler via le widget fonds de plans. Le groupe contenant ces webmaps n'est jamais visible parmi les groupes proposés au paramétrage du widget et donc pas mobilisable dans le widget.
D'après le support Esri cela vient du système de projection des flux WMTS IGN qui n'est pas strictement le même que les fonds de plan d'esri.
Je n'ai pas testé le cas d'une application en Lambert 93 sur des flux WMS de l'ign dans le même système...
Tout ceci est très chronophage et il serait bien que ESRI produise une note détaillée sur ce qu'il est possible de faire (ou pas) avec les géoservices de l'IGN.
Esri proposant par ailleurs, ses propres flux qui eux fonctionnent sans problème avec Portal mais dont la liste est bien moins riche que ceux du géoportail de l'IGN.
Responsable Service SIG
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
#3 Tue 06 August 2019 16:40
- gaetanpru
- Lieu: Limoges
En effet j'ai testé les WMTS aussi qui ne fonctionnent pas non plus. J'avais vu, avec le support ESRI, que c'était les dalles utilisées par le WMTS de l'IGN qui ne sont pas les mêmes que celles d'ESRI, ce qui poseraient problème.
Le système de coordonnées posent également problème c'est vrai mais c'est le cas pour toutes les données de l'organisation qui doivent être utilisées en fond de plan. Nous avions essayé de faire des basemap avec des map services qui étaient dans un autre système de coordonnées. Ca fonctionnait dans les webmap mais pas dans les web applications de Portal. Le widget 'Bibliothèque de fond de plan' ne référence que les basemaps avec le même système de coordonnées d'ESRI (EPSG : 3857 / 102100 il me semble).
Pour le moment du côté de l'IGN, je n'ai trouvé que des informations sur les clients lourds ESRI mais rien sur la partie web. J'image que si ESRI produit ses propres services avec les données de l'IGN, c'est qu'il ne doit pas y avoir de moyen d'utiliser les géoservices de l'IGN sans développement. A suivre.
Gaëtan - Béziers
#4 Fri 23 August 2019 15:58
- gaetanpru
- Lieu: Limoges
Voici un premier retour sur l'utilisation des géoservices IGN dans un environnement ESRI (Portal ou ArcGIS Online). Pour le moment je n'ai un retour à faire que sur l'utilisation du WMS.
Dans les paramètres du contrat IGN, il faut utiliser une sécurisation de type referer en renseignant l'url de son portal et d'Arcgis Online en utilisant les jokers .* ce doit donner : .*nom-domaine-portal.*,.*maps.arcgis.com.* (Ajouter autant de refere que vous voulez en les séparant par une virgule sans espace).
Une fois dans les cartes sur Portal ou AGOL, il suffit d'ajouter le WMS en utilisant l'url https://wxs.ign.fr/xxxcléIGNxxx/geoportail/r/wms?.
Dans mon cas, nous avions également un problème sur notre Portal avec les services en https. Il a fallut récupérer le certificat SSL des webservices IGN et l'ajouter dans la configuration de la sécurité de Portal.
En utilisant ce type de sécurisation, les webservices ne devraient plus être disponibles pour les clients lourds type ArcMap ou QGIS.
Pour la partie widget fond de plan du webappbuilder, ce ne sera pas possible d'ajouter ces cartes car le WMS n'est pas pris en compte par ce widget.
13/09 : édition de la partir sur la sécurité Portal
Dernière modification par gaetanpru (Fri 13 September 2019 14:32)
Gaëtan - Béziers
