#1 Thu 08 August 2019 04:15
- a.koenig
ArcGIS Online / Portal for ArcGIS
Je me rapproche de la communauté pour avoir votre sentiment, pour ceux qui ont cette expérience, afin de se positionner entre :
- ArcGIS Online, qui fonctionne avec un système de crédits à alimenter
- Portal for ArcGIS, offrant les mêmes possibilités (?) en gérant le serveur soi-même
Notre service Information Géographique utilise la suite ArcGIS et nous souhaitons publier, sur un autre serveur, un SIG "Publique".
Nous avons commencé à créer des thématiques via ArcGIS Online mais sommes déjà à découvert de crédits.
Par ailleurs, au premier abord, l'installation d'un outil Portal for ArcGIS nous parait quelque peu complexe :
- Est-ce le cas ?
- Cet outil peut-il être installé en total autonomie sur un serveur dédié ou bien doit-il communiquer avec le serveur sur lequel est installée la suite ArcGIS avec le gestionnaire de licences etc ?
Merci par avance pour ces premiers éléments de réponses.
Vous souhaitant une bonne fin de journée.
#2 Thu 08 August 2019 09:35
- Arnaud_D
Re: ArcGIS Online / Portal for ArcGIS
Alors je vais essayer de résumer ça, mais la réponse n'est pas si simple que ça, il y a plusieurs choses à prendre en considération.
La 1er chose c'est la question de la souveraineté et de la confidentialité de tes données.
Il faut savoir que les données que tu héberge sur ArcGis Online (AGOL) sont en réalité hébergées sur des serveur amazon : donc hébergé quelque part et potentiellement soumis au Cloud Act (notamment).
Alors qu'avec un portal tu garde la maitrise du stockage de tes données.
Il y a également une question de coût, certes posséder sont propre serveur à un coût, mais il faut mettre ça en corrélation avec le coût des crédits sur AGOL. Si tu compte stocker des données volumineuses, calculer des cache en ligne, voir faire des analyse spatiales complexes, il est probable que tes crédits fondent rapidement.
Sinon pour répondre à ta question sur l’installation, il est évident que la mise en place d'un portail se prépare un minimum.
Cela aura aussi un impact sur l'organisation car portal for ArcGis est un composant d'ArcGis Enterprise
https://enterprise.arcgis.com/fr/get-st … prise-.htm
Tu trouvera ici des exemple de configuration :
https://enterprise.arcgis.com/fr/get-st … oyment.htm
Comme tu peux le voir il n'existe pas qu'une seule configuration possible.
Après il faut mettre ça en corrélation avec ton infrastructure existante :
- Est ce que tu as des ArcGis Serveur
- quel logiciel de la suite ESRI utilises-tu ? Sachant qu'avec portal il faut ArcGis Pro.
- etc..
En espérant t'avoir données quelques éléments de réponse.
Arnaud DESSENT
#3 Wed 21 August 2019 08:03
- a.koenig
Bonjour et désolé pour ce retour tardif.
Merci pour ces explications.
Cela confirme que ce n'est pas si évident, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ce choix.
Une installation complète me parait lourde alors que nous avons déjà un serveur configuré pour notre SIG "Privé".
Merci encore pour ces éléments de réponse, cela m'a donné quelques billes pour poursuivre la réflexion.
Bonne journée !
#4 Wed 21 August 2019 11:44
- PrGeo
- Est-ce le cas ?
Il est mieux de vous faire accompagner pour le déploiement de Portal for ArcGis, ou bien d'avoir les épaules suffisamment larges, tout dépendra de l'architecture voulue.
Portal peut être installé sur un serveur dédié sans aucun problème à condition de pouvoir communiquer avec l'ArcGis Server.
Voici quelques éléments avant de déployer un Portal for ArcGIS :
- Accès usage interne, usage interne-externe ?
- Serveur en DMZ ou non ?
- Serveur IIS ou serveur Apache ?
- Communication entre ags Server et Portal For ArcGis
- Certificat https à fournir
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ArcGIS PRO, tout dépendra de la version déployée et de l'usage.
Concernant les widgets déployés sur le Portal depuis une webApp, certains demandent des crédits également. Il faut bien se renseigner sur leur coût.
Voila, en espérant que ceci a été utile.
#5 Thu 22 August 2019 14:22
- mame1985
- Lieu: Montréal
J'utilise AGOL depuis 2015, et si tu fais pas beaucoup de stockage et d'analyse
il me parait moins on?reux que portal qui n?cessite arcgis server (entreprise).
Pour ce qui est de l'installation, ca fait depuis deux semaines qu'on est entrain de d?ployer la workgroup
sans y parvenir et m?me avec l'aide du support technique. Il nous envoie aujourd'hui quelqu'un pour voir.
c'est extr?mement complexe, je sais pas si c'est voulu?
Dernière modification par mame1985 (Thu 22 August 2019 14:22)
Mame
#6 Thu 22 August 2019 14:54
- PrGeo
Normalement l'un des prérequis de l'installation de Portal for arcgis est d'avoir un nom de domaine avec un fqdn. Il me semble étrange de faire une installation dans un workgroup. Esri aurait du vous alerter sur ce point.
Les réalisations sont assez complexes, surtout lorsque la liste de pré-requis avant de démarrer n'est pas respecté. C'est là que cela devient compliqué pour le support technique Esri. De plus chaque contexte architectural est différent (architecture réseau mise en place et souhaitée).
Le plus simple et c'est ce que j'ai trouvé de mieux à faire, c'est de repartir sur une installation vierge, en respectant les prérequis. Normalement en 2 jorus on doit pouvoir s'en sortir, à condition que tous les prérequis soient respectés.
Bon courage ![]()
Dernière modification par PrGeo (Thu 22 August 2019 14:55)
#7 Thu 22 August 2019 15:30
- a.koenig
Merci pour votre aide !
Pour être un peu plus précis :
Aujourd'hui nous avons un serveur dédié (OVH) sur lequel nous avons un ArcGIS Serveur, avec les outils ArcGIS (AcrMap 10.4 notamment etc), ainsi que l'application ArcOpole PRO Cadastre.
Ce Système d'Information Géographique est destiné à nos usages internes, ainsi qu'aux différentes mairies du territoire qui l'utilisent pour leurs besoins (Cadastre, PLU, PPRI / PPRmT, Réseaux divers, photo aérienne...).
En parallèle, nous souhaitons publier un SIG public, sans limite d'accès.
Dans un soucis de sécurité et d'étanchéité, nous ne souhaitons pas nous contenter d'une "simple" gestion des droits. Nous souhaitons étanchéifier au maximum, et donc disposer de 2 serveurs bien distincts : la meilleur sécurité pour un serveur est de ne pas connaître son existence !
De ce que je comprends, il faudra forcément une communication entre les 2, dans la mesure où nous avons un seul ArcGIS Serveur ?
(La documentation ESRI est tellement complète que l'on s'y perd totalement)
Par ailleurs il faut faire l'acquisition d'un certificat HTTPS effectivement...
En prenant la question différemment, y'a t-il un choix qui s'impose si l'on part du principe que le tout sera installé / administré / exploité par une seule personne ?
Merci encore.
#8 Thu 22 August 2019 16:58
- PrGeo
Le choix dépendra du niveau de compétences de la personne qui administre. Que l'on est un, deux, ou trois serveurs ne changent pas grand chose. Surtout si vos serveurs sont gérés par une société externe.
La communication entre arcgis Server et portalest obligatoire pour que le portal fonctionne.
Lorsque vous publié depuis votre desktop un mapservice, geotraitement, etc... sur l'arcgis Server (arcgis Enterprise), Portal, de manière automatique (configuration) récupère ces services.
Pour communiquer avec le portal, vous devez installer en plus un webadaptor (iis ou apache). Je suppose que vous travaillez avec un apache en frontal pour ArcOpole Cadastre.
On peut envisager un déploiement suivant :
- Un serveur pour arcgis server + son webadaptor
- Un serveur pour portal + son webadaptor
- Un serveur pour arcopole cadastre
- u serveur pour apache
Les plus : Chaque appli est sur un serveur dédié.
Les moins : administration plus lourdes, budget plus couteux
Vous pouvez sinon mutualiser la partie esri sur un seul serveur également.
Voila quelques pistes.
Dernière modification par PrGeo (Thu 22 August 2019 17:01)
