#1 Wed 14 August 2019 09:40
Ladau
[BRICSCAD] Exporter un fichier de point (X,Y,Z)
Je travaille sur le logiciel BRICSCAD et je n'arrive pas à exporter les coordonnées (X,Y,Z) d'un point topographiques en fichier CSV .
Est-ce que quelqu'un d'entre vous serez comment faire ?
Bien cordialement, Ladau
#2 Wed 14 August 2019 10:50
Patrice
Re: [BRICSCAD] Exporter un fichier de point (X,Y,Z)
Hello
1) SVP ne pas oublier que nous sommes sur un Forum Autodesk/AutoCAD et le monde du SIG !
2) Donc les Users de BRISCAD sont tres rares !!
3) Est ce que ton BRISCAD supporte les Routines Lisp de AutoCAD ??
4) SVP s'agit d'un simple Point graphique ACAD ou bien d'un Bloc ACAD avec Attributs : Altitude, No_Matricule, Type_Point, etc ??
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 22 August 2019 11:03
Ladau
Bonjour Pat.
Réponses:
1) Je fais partis du monde SIG, j'utilise régulièrement QGIS 3.4.8 et je suis gestionnaire de réseaux eau potable et assainissement.
Avant j'étais Géomètre.
J'avais avant AutoCAD MAP plus Covadis mais pour des raisons budgétaires (soit disant) ma hiérarchie et notre service Informatique m'ont installé BricsCAD
2) Pardon si je suis user BricsCAD
3) Je ne sais pas si mon BricsCAD supporte les routines Lisp AutoCAD ! (je n'ai pas essayé)
4) Il s'agit généralement de Blocs ACAD avec attributs (Etiquettes numéro + altitude)
Cordialement Ladau
#4 Thu 22 August 2019 12:03
Patrice
Hello
Aie Aie ! Car passer de ACAD MAP + Covadis a QGIS (c OK et NORMAL pour le SIG)
Mais avoir BrisCAD pour remplacer ACAD + Covadis !! ... Si je puis me permettre c "ridicule" !
Je suis NUL en BrisCad par contre je sais que ZWCAD qui est un excellent Clone (pas cher) d'AutoCAD accepte "la plupart" des Routines Lisp d'AutoCAD si elles ne sont pas trop sophistiquees ! ... Vu de loin, ZWCAD aurait ete un bien meilleur choix !?
A toi de voir / decouvrir si BrisCad (sur Autres Forums !?) accepte de faire tourner des Routines Lisp "simples" d'AutoCAD ??
GeoBye, Pat
#5 Thu 22 August 2019 13:42
Ladau
Je suis complètement d'accord avec toi.
Après je pense que BricsCad, doit accepter les Routines Lisp d'AutoCad.
Mon seul problème, c'est que je ne connais aucune Routine Lisp.
Où puis-je en trouver et existe -t-il une Routine Lisp pour mon problème.
#6 Thu 22 August 2019 14:35
Patrice
Hello
Donc tu as des Points graphiques "simples" avec a cote par exemple un texte indiquant l'altitude ?
OU tu as des Blocs du genre TCPOINT Covadis avec des attributs : altitude, matricule, type, etc ... ?
Si tu as des Blocs, est ce que les Blocs sont a la "bonne" altitude ou bien sont ils au niveau Z = 0 ??
GeoBye, Pat
#7 Thu 22 August 2019 15:32
Ladau
Les points sont des Blocs TCPOINT (je te l'ai mis en PJ)
Ils sont généralement avec z=attribut altitude et j'ai des plans où le z=0
#8 Thu 22 August 2019 17:59
Patrice
Hello
OK as tu dans BrisCad une commande ATTEXTR (ou equivalent) comme dans AutoCAD 20XX ?
ATTEXTR est la vieille commande d'extraction des Blocs "simples" (Non Dynamic) et du Contenu des attributs ...
Elle demande un fichier Gabarit et tu auras le resultat dans un fichier Texte CSV ...
GeoBye, Pat
#9 Fri 23 August 2019 09:59
Ladau
Je viens d'essayer la commande ATTEXTR dans BricsCAD et elle fonctionne.
Par contre, c'est une commande que je ne connais pas car pour extraire un fichier de point, je passais par Covadis.
Dans cette commande, le fichier gabarit, c'est un csv je suppose ?
Bye, Ladau
#10 Fri 23 August 2019 11:52
Patrice
Hello
Donc tu as des Blocs TCPOINT avec au moins UN attribut (C IMPERATIF pour la vieille commande ATTEXTR) : ALTITUDE par exemple
Le secret du fichier Gabarit (Texte) est le suivant ... Voir exemple :
<<< Debut Fichier Gabarit TXT >>>
altitude c031000
bl:layer c031000
bl:x n014002
bl:y n014002
bl:name c031000
c:quote "
c:delim ,
<<< Fin Fichier Gabarit TXT >>>
c031000 : signifie 31 caracteres alpha-numeriques
n014002 : signifie 14 chiffres dont 2 decimales
c:quote : indique le caractere entourant les champs alpha-numeriques
c:delim : indique le caractere separateur - PERSO je prefere le ";"
Avec cet exemple tu auras N colonnes dans l'ordre separees par des ","
Attribut "altitude" , Nom_du_Calque , Coord_X , Coord_Y , Nom_du_Bloc
Tu pourrais bien sur preciser N Etiquettes d'Attributs ...
Sur AutoCAD LT, on a seulement cette vieille commande ATTEXTR pour traiter et extraire les Infos provenant des Blocs + Attributs (Avec au moins UN attribut IMPERATIF) et les Blocs doivent etre "classiques", cad NON-Dynamic ...
GeoBye, Pat
#11 Fri 23 August 2019 12:17
Ladau
Merci beaucoup Patrice pour ton aide.
Bonne fin de journée et bon weekend
#12 Fri 23 August 2019 12:25
Patrice
Hello
Je te previens : je suis venal ! ... Donc cela te coutera un Apero ...
Bon WE, GeoBye, Pat
#13 Fri 23 August 2019 15:19
Ladau
Hello
Pourrais-tu regarder mon fichier gabarit txt et me dire ou me faire les corrections, car apparemment mon fichier est incorrect et du coup dans la barre de commande il est écrit : 0 données extraites
D'avance merci
Pour l'apéro, no problem man
#14 Fri 23 August 2019 15:54
Patrice
Hello
Mais j'ai l'impression que tu n'as pas bien compris mon exemple !
bl:x n014003
bl:z n014003
altitude c031000
c:quote "
c:delim ;
POURQUOI as tu place des QUOTEs de chaque cote ?
GeoBye, Pat
#15 Wed 28 August 2019 11:42
Ladau
Hello
Je viens d'effectuer les modifications de mon fichier gabarit, cela me sors un fichier de 0ko et dans la barre de commande j'ai toujours le même message, à savoir : 0 entrées extraites
Donc je vais arrêter de t'embêter, et je vais continuer comme je faisais. Copier dans la barre de propriété un à un les coordonnées et les coller dans un bloc note.
Au final même si cela ressemble à AutoCAD, cela conforte mon idée. BricsCAD est un logiciel de "merde" !
#16 Fri 30 August 2019 11:43
Charlotte EllipSIG
Pour le clone, je plussoie le choix de ZWCad (après avoir testé Briscad, qui est un poil moins cher mais la différence est minime en prix, mon choix s'est tourné vers ZWCad).
Bon sinon, ponctuellement, tu peux mettre une version d'essai de FME pour faire ta transfo (ça demande quelques compétences, mais on peut faire de la vraie magie wink )
Charlotte Trosseille
