#1 Fri 30 August 2019 08:34
Frédéric Duhart
QGIS 3.4: Photo dans infobulle
J'ai une couche de points représentant des photos géolocalisées. Je souhaiterais que la photo apparaissent dans une infobulle lorsque on survole un point.
Le chemin complet (avec le nom du fichier) est stocké dans le champ "Path".
J'ai renseigné lecode HTML suivant dans les propriétés d'affichage :
[%  concat( '<img src="', "Path" ,'" width="400"></img>') %]
Cela me semble correct, mais pourtant cela ne focntionne pas... voici ce qui apparait :
[img]https://image.noelshack.com/minis/2019/35/5/1567146779-qgis.png[/img]
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merci, Frédéric
Dernière modification par Frédéric Duhart (Fri 30 August 2019 08:36)
#2 Fri 30 August 2019 14:24
monique
Re: QGIS 3.4: Photo dans infobulle
Vous pouvez essayer avec cette syntaxe
<img src= "file:///[%"path"%]" width = "400" />
Voir ce message
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=324161
Monique
#3 Fri 30 August 2019 15:21
Frédéric Duhart
merci! ca marche!
#4 Thu 30 January 2020 13:50
jflorent
Bonjour !
J'ai eu le même problème que vous, mais lorsque j'utilise le code de Monique, voici ce qui apparaît lorsque je passe ma souris sur un point:
[img]https://www.noelshack.com/2020-05-4-1580367763-pb-concat.jpg[/img]
Je travail sur QGIS 2.18.6 et mes images sont en jpg
Savez vous d'où l'erreur provient ?
Merci ! Jérémie
#5 Thu 30 January 2020 18:24
sylvain poupard
Je ne sais pas si ça vient de ça mais de mémoire il faut demander le "lien direct" de l'image.
Sur l'hébergeur que j'utilisais il n'était pas proposé par défaut, il fallait cliquer sur les options avancées...
Bon courage
