#1 Fri 13 September 2019 10:25
- tdeleye
QGIS: Intersection
Requête Intersection
J'ai des batiments, et une zone (polygone)
Je voudrais récupérer l'intégralité du bâtiment impacté (inclus dans la zone entièrement ou partiellement) par la couche.
En gros, pour l'instant quand je fais ma requête d'intersection entre la couche polygone et les bâtiments, j'ai certains bâtiments coupés au niveau du périmètre de la zone.
#2 Fri 13 September 2019 10:38
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS: Intersection
Oui. C'est la définition d'une intersection en géométrie mathématiques.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intersect … 9matiques)
Si vous voulez récupérer les parties manquantes, il faudra que vous preniez vos bâtiments coupés et que vous les réunissiez avec le reste.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A8 … n_ensemble
(au pire à l'aide de l'identifiant d'origine du bâtiment avant sa découpe ? vous permettant de faire une requête)
Peut-être que c'est décrit quelque part dans le manuel QGis, à l'aide de dessins idoines ?
PS il y a peut-être une fonction qui s'appelle en anglais Overlaps : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 07#p281107
Quel dommage que la documentation en ligne sur le site QGis soit absolument inexploitable...
https://qgis.org/en/search.html?q=overl … ea=default
(Hors sujet, en relisant votre message, je m'aperçois que vous avez une drôle de manière de dire "bonjour à tous" : c'est un private joke de géomaticiens de s'apostropher par un "Requête Intersection" !?)
Dernière modification par Pascal Boulerie (Fri 13 September 2019 10:58)
#3 Fri 13 September 2019 11:25
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Comme indiqué dans la doc de l'outil Intersection, que ce soit dans le panneau associé à la fenêtre ou en ligne accessible via le bouton Aide sur la fenêtre, l'outil Intersection, renvoie la géométrie en superposition, donc il découpe. Ce que vous voulez faire, c'est une sélection de parcelles qui se superposent et pour cela vous avez l'outil sélection (ou extraction selon ce que vous comptez faire après) par localisation
Encore eut-il fallu avoir le bon site. Pour la doc, c'est par ici: docs.qgis.org. Et je trouve que les algorithmes Intersection ou sélection par localisation sont plutôt bien détaillés (ce sont d'ailleurs peut-être les mieux documentés) même si on peut encore mieux faire sur la doc en général.
#4 Fri 13 September 2019 13:42
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
> comment trouver le bon site ?
Je vais continuer la discussion à ce sujet en dehors du forum Georezo, via l'un des outils de l'écosystème du site docs.qgis.org ...
#5 Mon 16 September 2019 13:42
- tdeleye
Mon erreur vient du fait que j'ai voulu utiliser l'outil d'intersection du logiciel qgis sans passer par une requête manuelle.
Avec une requête manuelle, ça fonctionne beaucoup mieux :
select a.geom,a.champ1,a.champ2 from batiment as a, zone as b where st_intersects(a.geom,b.geom)
Merci quand même
#6 Mon 16 September 2019 16:38
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pourriez-vous préciser où vous indiquez cette requête, svp? Merci.
Autrement, menu Vecteur --> Outils de recherche --> Sélection par localisation ne fait pas l'affaire?
#7 Tue 24 September 2019 09:20
- tdeleye
Avec le gestionnaire de BDD (DB manager)
#8 Tue 24 September 2019 10:09
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
OK, Merci.
