#1 Fri 20 September 2019 17:40
P'tite Sandrine
QGIS: Addition des valeurs des Etiquettes qui se superposent
Je cherche, en vue d'une mise en page (PDF), a additionner les valeurs des étiquettes qui se superposent.
Je n'ai pas trouvé sur le forum, mais il est possible que je ne cherche pas avec les bons mots clés car je suis un peu perdue et je sais pas exactement quoi chercher.
J'ai une couche polygone avec l'implantation de bâtiments, leur catégorie, et le nombre d'employés.
Je peux avoir 2 polygones qui se superposent (par exemple : quand une crèche et une école cohabitent dans les mêmes bâtiments), ou des bâtiments à proximité des un des autres.
Actuellement, mes bâtiments sont affichés avec une étiquette reprenant le nombre d'employés.
J'aimerais que lorsque 2 bâtiments se superposent ou sont trop proches, en fonction de l'échelle, pour afficher les 2 étiquettes sans superposition, la valeurs de celles-ci s'additionne/fusionne pour n'en faire plus que une.
Comment je peux m'y prendre ?
Est-ce qu'il existe une extensions qui permet de gérer ce type demande ?
Merci pour votre aide.
#2 Fri 20 September 2019 19:14
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS: Addition des valeurs des Etiquettes qui se superposent
Vous pourriez passer par des centroïdes et une symbologie carte de chaleur?
Ca ne répond pas (du tout) tout à fait à la question mais une solution doit exister via le moteur d'expression des étiquettes (et l'utilisation des fonctions distance). C'est une fonctionnalité intéressante.
Vous travaillez avec des shapefiles ou une base PostGIS ?
#3 Mon 23 September 2019 10:55
SANTANNA
Lieu: Angers
Ou des centroïdes et une symbologie par cluster
#4 Mon 23 September 2019 10:59
PA
Lieu: Paris
Encore mieux oui!
Elle est vraiment méconnue celle-là.
#5 Wed 13 November 2019 14:50
P'tite Sandrine
Tout d'abord, je suis désolée de la réponse plus que tardive.
J'ai pas vu où activer la notification de réponse via un mail, je n'ai donc pas vu vos réponses avant que mon boulot ne me permet de me repencher sur cette carte.
(je vais de ce pas vérifier si il y a qq chose à activer dans mon profil)
Merci pour vos pistes.
je ne trouve pas l'option de symbologie par cluster.
Faut-il activer une extension pour l'obtenir?
Ou peut-être que ma version 2.18.24 ne dispose pas encore de cette option?
#6 Wed 13 November 2019 15:45
SANTANNA
Lieu: Angers
C'est bien cela: une fonctionnalité v3
#7 Thu 14 November 2019 09:53
P'tite Sandrine
Ok, je demande une mise à niveau à mes administrateurs et ensuite je reprendrai mes essais avec cette nouvelle option.
