#1 Mon 30 September 2019 11:31
neskuik01
[postgres] valeur colonne = formule
j'ai des colonnes au sein d'une table auxquelles je souhaite appliquer des formules (genre colonne1= concaténation (left(colonne2,2), colonne 3).  Est-ce qu'il faut que je passe par une fonction de type AFTER INSERT/UPDATE ou bien il y'a  plus rapide (je travail avec pgadmin) ?
#2 Mon 30 September 2019 12:32
Sylvain M.
Re: [postgres] valeur colonne = formule
Le plus simple / rapide peut être de passer par une vue ?
CREATE VIEW nom_schema.nom_vue AS
    SELECT    t.*,
            left(colonne2,2) || colonne3 as colonne1
    FROM nom_schema.nom_table as t
Sylvain M.
#3 Mon 30 September 2019 13:28
neskuik01
Non je ne peux pas passer par une vue ( je travail avec géoconcept et les vues sont mal supportées par le logiciel dans le cadre des mises à jours journalisé). Je me demandais juste si il était possible par exemple de  mettre une formule comme valeur par défaut par ex.
#4 Mon 30 September 2019 13:42
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
comme valeur par défaut c'est tout à fait possible.
Exemple :
create temp table bar(v text, i double precision default random());
INSERT INTO bar(v) VALUES ('toto'), ('tata');
SELECT * FROM bar;
Une troisième solution serait de créer une "colonne" calculée
avec une fonction comme suit :
CREATE OR REPLACE FUNCTION ma_colonne_calculée(t ma_table)
RETURNS INTEGER
AS $$
.. code du calcul de la fonction
$$ LANGUAGE ...
(Cette fonction prend comme argument une ligne de ma_table,
dans le corps de la fonction on a accès à toutes ses colonnes)
Ensuite on tire parti du fait qu'il existe une façon alternative d'appeler ce genre de fonction
dans postgresql :
SELECT m_table.ma_colonne_calculée
FROM m_table;
Comme toute colonne calculée, celle-ci ne peut pas être mise à jour
puisqu'elle n'est que le résultat d'un calcul dépendant des autres colonnes
Dernière modification par tumasgiu (Mon 30 September 2019 14:24)
#5 Mon 30 September 2019 14:27
neskuik01
Merci tumasgiu !
Je vais tester ça smile
#6 Mon 30 September 2019 15:31
RemiS
Tu peux aussi affecter cette fonction à un Trigger qui peut être déclenché à chaque insertion ou mise à jour de table, t'assurant ainsi qu'a chaque ligne ta colonne calculé existe bien.
