#1 Sat 28 September 2019 08:33
- max_d
[aide] structure relationnelle
Bonjour!
je cherche a solutionner un problème qui me donne du fil a retordre. Voici la situation:
Dans ma géodatabase, je possède un featureclass de polygones simples qui s'appelle 'municipalités'. Dans sa table attributaire, j'ai l'attribut 'code_postal' (string car j'ai des chiffres et des lettres dedans) qui me permet d'identifier chaque départements.
je possède également une table .csv qui s'appelle 'nombre_accidents'. Cette table possède deux champs: 'code_postal' (string) et 'id_accidents'. j'ai plusieurs accidents pour un même code postal.
Voici mon objectif:
j'ai créé un champ 'nombre_accidents' dans mon feature class 'municipalités' et j'aimerai y faire figurer le nombre d'accidents par code postaux. Est-ce que quelqu'un peut m'aider la dessus?
Merci beaucoup!
#2 Mon 30 September 2019 08:50
- Arnaud_D
Re: [aide] structure relationnelle
Le plus simple c'est de faire un résumé statistique sur la table
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … istics.htm
Tu utilise la statistique COUNT sur le champs "code_potal" et ça te donnera le nombre d'enregistrement par code postal
Ensuite c'est classique, une petite jointure entre ta donnée et ta table statistique puis un calcul de champs et le tour est joué.
Arnaud DESSENT
#3 Tue 01 October 2019 14:30
- max_d
Bonjour, merci pour votre aide!
Ça semble être la bonne solution mais le seul obstacle est que mon champ code_postal est de type string (composé de chiffres et de lettres), Statistics ne veut pas s'appliquer dessus.
Il faudrait que je puisse créer un nouveau champ de type integer pour faire correspondre a chaque enregistrement de code_postal un identifiant numérique qui me permettra d'appliquer le résumé statistique dessus. Le soucis est que j'ai des milliers d'enregistrements de code postaux et je ne sais pas comment faire cette étape de manière optimale.
je continue de chercher de mon côté, je posterai la réponse ici des que je l'aurai trouvé.
#4 Tue 01 October 2019 15:18
- kant_ein
On peut contourner le problème en générant une nouvelle table "nombre_accidents" à partir d'un tableau croisé sous Excel ou Calc. La nouvelle table aura le total d'accidents par CP.
Il ne restera plus qu'à faire la jointure sur le CP...
#5 Wed 02 October 2019 08:49
- Arnaud_D
Y a pas vraiment d'obstacle, juste du paramétrage
C'est vrai que j'ai dis
Mais au final, vu que tu va compter le nombre d'enregistrement et pas la valeur, tu peux faire le count sur n'importe quel champ (même objectID)
Il faut juste mettre le code postal comme champs de récapitulation
L'aide en ligne explique tout ça
https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/tool- … istics.htm
Arnaud DESSENT
#6 Fri 04 October 2019 19:02
- max_d
C'est ça,
En fait j'ai crée un nouveau champ numérique (test) dans ma table nombre_accidents dans lequel j'ai entré une valeur de 1 pour chaque enregistrement.
J'ai fait un summarize sur mon champ code_postal avec un SUM sur mon champ test.
Cela m'a permit d'obtenir une table avec le nombre de redondances par code_postaux. Ensuite j'ai fais une simple jointure avec ma table municipalité dans laquelle j'ai rempli le champ nb_accidents par les valeurs contenues dans le champ count_code_postal.
Objectif atteint! Merci a vous.
