Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 04 October 2019 11:08
Choucas
QGIS 3.4: QField Install ?
Intéressée par le geopackage que propose qgis 3.4 je suis passée à cette version pour utiliser qfield sur le terrain.
Le plugin qgis2compat n'est pas compatible avec cette version de qgis, mais du coup quand j'installe qfield sur qgis, j'ai un message d'erreur...
Comment installer qfield sur qgis 3.4 ?
Merci d'avance !
#2 Fri 04 October 2019 12:13
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.4: QField Install ?
Qfield n'a plus besoin de qgis2compat. Quel est donc le message d'erreur obtenu?
#3 Mon 07 October 2019 08:18
Choucas
Quand j'ouvre la configuration Qfield ou que je souhaite exporter, j'ai ce message :
"WARNING    Erreur Python : Une erreur est survenue lors de l'éxécution du code Python: Voir le journal des erreurs Python pour plus de détails"
Est-ce qu'il faut configurer quelque chose quelque part?
#4 Mon 07 October 2019 23:02
Sylther
Lieu: Mpl
Choucas a écrit:
[...}Voir le journal des erreurs Python pour plus de détails"
Il faut vraiment regarder ledit journal qui devrait afficher des informations sur les détails de ce qui plante.
S.
"Un.e géographe ne se perd jamais, iel cherche une nouvelle route."
#5 Tue 08 October 2019 16:17
Choucas
Effectivement... donc voici le journal python :
"2019-10-08T16:14:15     WARNING    Traceback (most recent call last):
              File "C:/Users/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\qfieldsync\qfield_sync.py", line 263, in show_project_configuration_dialog
              dlg = ProjectConfigurationDialog(self.iface, self.iface.mainWindow())
              File "C:/Users/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\qfieldsync\dialogs\project_configuration_dialog.py", line 77, in __init__
              self.reloadProject()
              File "C:/Users/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\qfieldsync\dialogs\project_configuration_dialog.py", line 139, in reloadProject
              unsupported_layers_text += '
' + '' + layer.name + ': ' + layer.warning
              File "C:/Users/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\qfieldsync\core\layer.py", line 139, in warning
              if self.layer.source().endswith('jp2', 'jpx'):
             TypeError: slice indices must be integers or None or have an __index__ method
Dernière modification par Choucas (Thu 10 October 2019 14:44)
#6 Mon 14 October 2019 08:12
Choucas
Est-ce que certains d'entre vous ont eu ce problème ?
#7 Tue 12 May 2020 22:06
Johanna_6532
Je me permets de relancer ce sujet qui est pour l'instant sans réponse puisque je suis confrontée au même problème. J'ai le même message d'erreur (       TypeError: slice indices must be integers or None or have an __index__ method) lorsque je souhaite configurer le projet pour QField. J'utilise QGIS 3.10.3-A Coruña.
Quelqu'un aurait-il une réponse ?
Merci d'avance.
