#1 Thu 17 October 2019 13:15
Brice73
[Postgis] Nouvelle clé étrangère lors d'une mise à jour d'une vue
J'ai une table A liée à une table B via une clé étrangère.
J'ai une vue affichant les champs de mes tables A et B. Pour plusieurs raisons, j'utilise la fonction row_number() over() comme clé primaire de la vue.
Dans ma table A, j'ai une entité qui ne possède pas de valeur dans la table B (elle n'a pas de lien, donc pas de clé étrangère avec la table B)
Lors de la mise à jour de la vue, je voudrais ajouter une valeur dans un champ s'implémentant dans la table B. (Cela va donc crééer une nouvelle entité dans la table B).
Comment écrire sur ma fonction trigger que la nouvelle entité créée dans la table B va être lié à tel entité de la table A ? (Sachant que je n'ai pas fait d'autres modifications sur mon entité, donc je n'ai pas de NEW."idTableA")
Merci de votre aide
#2 Thu 17 October 2019 17:22
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: [Postgis] Nouvelle clé étrangère lors d'une mise à jour d'une vue
quel est le champ que vous utilisez pour faire la jointure ?
Si vous pouviez poster les définitions de la vue et du trigger,
cela aiderait à aider.
#3 Tue 22 October 2019 11:48
Brice73
Merci de votre réponse. Voici donc la définition de ma vue et de mon trigger :
CREATE OR REPLACE VIEW public."001_Session_L"
 AS
 SELECT row_number() OVER ()::integer AS gid,
    session.id AS "idSess",
    polyligne.id AS "idPolyli",
    commentaire_texte.id AS "idCmtTxt",
    affaire.num_affaire AS "Num_aff",
    session.nom_session AS "Nom_sess",
    session.date_export::date AS "Date_exp",
    polyligne.geometrie_qgis_2154,
    polyligne.moins_bonne_precision AS "Preci_inf",
    polyligne.precision_moyenne AS "Preci_moy",
    polyligne.altitude_moyenne AS "Alt_moy",
    polyligne.longueur AS "Longueur",
    polyligne.date AS "Date_trace",
    session.statut_validation AS "Stat_val",
    commentaire_texte.texte AS "Comment",
    session.photo AS "Photo",
    session.commentaire_vocal AS "Comm_audio",
    utilisateur.nom_utilisateur AS "Obs_nom"
   FROM affaire
     JOIN session ON affaire.num_affaire = session.affaire_ref_id
     JOIN utilisateur ON session.observateur_ref_id = utilisateur.id
     LEFT JOIN polyligne ON session.id = polyligne.session_ref_id
     LEFT JOIN commentaire_texte ON session.commentaire_texte_ref_id = commentaire_texte.id
  ORDER BY polyligne.id;
ALTER TABLE public."001_Session_L"
    OWNER TO karumbureau_rct;
CREATE TRIGGER "001_Session_L_update"
    INSTEAD OF UPDATE
    ON public."001_Session_L"
    FOR EACH ROW
    EXECUTE PROCEDURE public."001_Session_L_update"();
CREATE FUNCTION public."001_Session_L_update"()
    RETURNS trigger
    LANGUAGE 'plpgsql'
    COST 100
    VOLATILE NOT LEAKPROOF
AS $BODY$
DECLARE
  p_new_primary_key INTEGER; -- pour stocker la nouvelle clé primaire de la table commentaire_texte
  p_new_foreign_key INTEGER; -- pour stocker la nouvelle clé primaire de la table utilisateur
BEGIN
  -- table session
  UPDATE session SET
       affaire_ref_id = NEW."Num_aff",
       nom_session = NEW."Nom_sess",
       statut_validation = NEW."Stat_val",
       photo = NEW."Photo",
       commentaire_vocal = NEW."Comm_audio"
    WHERE id = NEW."idSess";
  -- table utilisateur
  IF OLD."Obs_nom" <> NEW."Obs_nom" THEN
    SELECT id INTO p_new_foreign_key FROM utilisateur
      WHERE nom_utilisateur = NEW."Obs_nom";
    IF p_new_foreign_key IS NULL THEN
      -- si aucun nom ne correspond, ne rien mettre à jour
      RAISE EXCEPTION  'Nom incorrect : %', NEW."Obs_nom";
    END IF;
    UPDATE session SET observateur_ref_id = p_new_foreign_key
  END IF;
  -- table commentaire
    IF LENGTH(OLD."Comment") > 0 AND LENGTH(NEW."Comment") > 0 THEN
      UPDATE commentaire_texte SET
            texte = NEW."Comment"
        WHERE id = OLD."idCmtTxt";
    ELSIF LENGTH(OLD."Comment") > 0 THEN
      UPDATE session SET
            commentaire_texte_ref_id = NULL
      DELETE FROM commentaire_texte
    ELSE
      INSERT INTO commentaire_texte (id, texte)
        VALUES (nextval('commentaire_texte_id_seq'), NEW."Comment");
      SELECT id INTO p_new_primary_key FROM commentaire_texte
          WHERE texte = NEW."Comment";
      UPDATE session SET commentaire_texte_ref_id = p_new_primary_key
    END IF;
  -- table polyligne
  IF OLD."idPolyli" <> NEW."idPolyli" THEN
    UPDATE polyligne SET
         geometrie_qgis_2154 = NEW."geometrie_qgis_2154",
         geometrie_ewkt_4326 = st_AsEWKT(st_transform(NEW.geometrie_qgis_2154,4326)),
         moins_bonne_precision = NEW."Preci_inf",
         precision_moyenne = NEW."Preci_moy",
         altitude_moyenne = NEW."Alt_moy",
         longueur = st_length(NEW."geometrie_qgis_2154"),
         date = NEW."Date_trace"
      WHERE id = OLD."idPolyli";
  END IF;
RETURN NEW;
END;
$BODY$;
La table A et B dont je parlais sont les tables "session" et "commentaire"
La partie du trigger dont je n'arrive pas à trouver la bonne formule dans le "WHERE" est la suivante (ça ne peut pas fonctionner car il n'y a pas de "NEW.idSess" si dans la vue, on ne modifie que le commentaire et aucun autre champ) :
ELSE
    END IF;
