#1 Wed 23 October 2019 16:53
- Sophie_Mollard
- Lieu: Besançon
Supprimer une connexion à une base de données
je suis bien embêtée car je n'arrive plus à retrouver comment on peut éditer ou supprimer une connexion à base de données que l'on a enregistrée dans les jeux de données source / destination (et qui apparait donc par défaut dans la liste déroulante).
J'ai la version FME 2018.0 et pense notamment aux connexions vers PostGIS
J'ai cherché dans la doc, sur le logiciel et les forums mais ce doit être tellement simpliste que je ne trouve pas la manip à faire...
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses !
#2 Thu 24 October 2019 08:36
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Re: Supprimer une connexion à une base de données
Il faut aller dans Outils -> Options FME -> Connexions aux bases de données. Là tu pourras modifier, supprimer ou ajouter des connexions aux bases de données.
Pierre
#3 Thu 24 October 2019 08:36
- Ben22
- Lieu: 33
Bonjour ,
Regardez dans le menu options de FME. Il me semble que vous avez un onglet dédié aux connexions enregistrées.
#4 Thu 24 October 2019 09:23
- Sophie_Mollard
- Lieu: Besançon
C'est parfait, c'est exactement ça !
Merci beaucoup !
#5 Thu 24 October 2019 10:13
Et notez que dans ce menu vous pouvez sélectionner vos connexions et les exporter.
Dans ce menu également, vous pouvez les importer.
Pratique si changement de poste.
Geonov - Expertise et formations FME certifiées - Infrastructure - Formations SIG : #FME #PostgreSQL #PostGIS #QGIS
https://www.geonov.fr
