#1 Wed 30 October 2019 16:55
- altigis
Filtrage altimétrie .las
Je possède un .las avec des valeurs un peu aberrantes en altimétrie. Je souhaiterais filtrer mon nuage de points en ne gardant qu'une certaine plage de valeurs de points avec arcgis.
Une idée?
seb
Dernière modification par altigis (Mon 04 November 2019 16:55)
#2 Thu 31 October 2019 11:13
- bfeldmann
Re: Filtrage altimétrie .las
Je vois deux solutions:
- utiliser la fonction "Classify LAS Noise" (package 3D analyst) pour détecter les points aberrants selon la densité du voisinage de chaque point
- télécharger LASTools et intégrer la toolbox à ArcMap pour utiliser l'ensemble des fonctionnalités (notamment "las2las" pour filtrer un nuage de points selon l'altitude) (https://rapidlasso.com et https://rapidlasso.com/2014/04/03/new-l … r-arcgis/)
Baptiste
#3 Mon 04 November 2019 16:55
- altigis
Bonjour Baptiste,
merci de votre aide et contribution sur le sujet - je ne connaissais pas du tout cette boite à outil fort puissante de las2las.
Concernant mon filtrage du nuage de pts, j'ai du mal à me servir de l'outil las2las (filter) - J'ai bien importé la boite à outil dans arcgis, pas de soucis sur ce point.
Par cotre, lorsque je souhaite filtrer mon nuage de points entre 70m et 130m d'altitude, je n'ai aucun fichier de créé. Je mets en pj le screen shot de l'outil avec les paramètres. Je pense que je dois oublier d'intégrer un paramètre dans la boite de dialogue.
Merci de votre aide si possible
Dernière modification par altigis (Mon 04 November 2019 17:00)
#4 Tue 05 November 2019 16:11
- bfeldmann
C'est une bonne question... car ArcMap n'ajoute pas toujours le fichier LAS résultat au projet mais il est bien créé à l'endroit indiqué normalement !
Surtout si sur la boite de dialogue Las2las il n'y a pas de message d'erreur et que le processus s'est déroulé correctement je ne sais pas d'où pourrait venir le problème...
Puisque vous avez une licence Lastools, je peux juste vous conseiller alors de passer directement par Lastools en ligne de commande, pour plus de simplicité dans vos traitements.
