#1 Mon 04 November 2019 16:43
- D2P_Toulouse
QGIS 3.4.12: Parametre d'Etiquetage
Depuis quelques semaines, je rencontre un bug assez gênant dans Qgis 3.4.12. Si, dans les paramètres d'étiquetage (taille, hauteur de ligne, tampon, etc...) j'entre une nombre décimal, la valeur est automatiquement remise à zéro à la réouverture du projet.
J'ai exploré plusieurs pistes pour résoudre le problème :
- remplacer les virgules par des points : Qgis fait automatiquement la conversion et laisse une virgule : le problème persiste
- entrer manuellement le nombre, ou jouer avec les flèches : le problème persiste dans les deux cas
- modifier localement les paramètres de langues (Préférences > Options > Remplacer les paramètres régionaux). Là, j'ai mis du français, le problème a persisté, j'ai essayé l'anglais, le problème a persisté aussi.
J'ai également essayé de mettre des nombres décimaux dans la symbologie. Là, tout va bien, la valeur est conservée lors de la réouverture du projet.
Je me sens un peu démuni, et je serais bien embêté de devoir changer les paramètres systèmes de mon PC, puisque cela affecterais toutes les autres applications.
Sur le forum, j'ai trouvé un sujet similaire, mais le problème semble s'être résolu tout seul.
Avez-vous des idées ? Merci d'avance !
Bonne journée à tous, Martin.
#2 Fri 15 November 2019 09:56
- JD
Re: QGIS 3.4.12: Parametre d'Etiquetage
j'ai pisté le bug sur les bugs remontés. Il y a un peu le même genre de bug qui a été remonté mais normalement ce bug est censé avoir été corrigé depuis.
Ce que je vous conseille c'est d'installer la dernière version et de voir si le bug persiste. Si tel était le cas, remontez-le sur le portail dédié :
https://github.com/qgis/QGIS/issues
EDIT: remarque de SANTANNA
Dernière modification par lejedi76 (Fri 15 November 2019 12:05)
#3 Fri 15 November 2019 11:55
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
https://issues.qgis.org/projects/qgis/issues
En réalité https://github.com/qgis/QGIS/issues. Anakin, t'es pas à jour.
#4 Fri 15 November 2019 12:02
- JD
Comme l'a très bien remarqué SANTANNA,
il s'agit bien de : https://github.com/qgis/QGIS/issues
Que la force soit avec moi pour mes prochaines réponses...
#5 Wed 27 November 2019 10:50
- D2P_Toulouse
Merci, je vais lire ça et je vous dirai ce qu'il en est.
J'avais réussi à contourner le problème en créant un nouveau profil... J'imagine qu'une extension ou un paramétrage quelconque était à l'origine du couac.
Bonne journée
