#1 Fri 15 November 2019 12:27
FMDCC
QGIS 3.10: Enregistrer une resolution par defaut pour export image ?
Lorsque je veux réaliser une sortie d'une carte dans un format image, le paramètre "Résolution d'exportation" est toujours fixé à 300dpi (ppp).
Pour des raisons de taille, j'enregistre toutes mes cartes dans une résolution inférieure. Est-il possible d'enregistrer une résolution d'exportation par défaut autre que 300dpi ?
#2 Fri 15 November 2019 12:29
FMDCC
Re: QGIS 3.10: Enregistrer une resolution par defaut pour export image ?
Voilà le message d'erreur si ça peut aider l’administrateur.
An error was encountered
Error: Couldn't get mail server response codes. Please contact the forum administrator. Expected response: 220.
#3 Fri 15 November 2019 13:17
Pascal Boulerie
Réponse à votre 2e message :
Les bugs Georezo sont connus et répertoriés là :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=56344
Il est déjà connu, je vais vérifier en tant qu’utilisateur final non administrateur...
PS https://georezo.net/forum/search.php
encountered
Chercher
Dans forum Géo Bar
Erreur déjà signalée : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 37#p320837
Dernière modification par Pascal Boulerie (Fri 15 November 2019 13:22)
#4 Fri 15 November 2019 14:19
Pascal Boulerie
RTM : lisez le manuel.
C'est expliqué dans le manuel utilisateur en français :
Paramètres d’export
You can define a resolution to use for all exported maps in Export resolution. This setting can then be overridden each time you export a map.
https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … t-settings
ou page 386 du fichier PDF du même manuel.
#5 Fri 15 November 2019 14:34
FMDCC
Je découvre petit à petit les nouveautés de la version 3 (j'étais encore récemment sur la 2.18) et j'ai finalement trouvé mon bonheur dans la partie mise en page du composeur dans lequel il y a un sous groupe d'options appelé "Paramètres d'export".
Et à l'intérieur de celui-ci, il y a la possibilité de modifier la résolution d'exportation.
#6 Fri 15 November 2019 15:07
SANTANNA
Lieu: Angers
Je fais mon relou peut-être mais c'est ce qu'indiquait Pascal (je dis cela puisque vous ne faites aucune référence à son intervention qui devait vous aiguiller) et cette fonctionnalité était déjà là dans les versions 2.x, ex en 2.14
Géomatiquement,
H.
