GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 19 November 2019 14:27
J P ESCAIG
QGIS: Calcul de pentes ?
J’utilise Qgis 3.10.0 en autodidacte, avec beaucoup de lacunes et un petit niveau.
Dans le cadre de calculs de baux ruraux en zone de montagne, je dois faire la distinction entre les zones dont la pente est inférieure à 20% et celles dont la pente est supérieure à 20%.
Je pensais utiliser la BD Alti 1m de l’IGN pour générer une couche « pentes » et ensuite créer des polygones correspondant aux différentes zones de pentes.
J’aurais besoin de votre aide.
Merci, Cordialement, J-P E
#2 Wed 20 November 2019 10:29
Pascal Boulerie
Re: QGIS: Calcul de pentes ?
En attendant que des sachants puissent vous aiguiller,
https://georezo.net/forum/search.php
QGis* AND pente*
ou bien :
pente* AND QGis*
(l'ordre des mots-clés n'a pas d'influence sur l'ordre d'affichage de la liste des résultats)
Peut-être voir aussi le manuel et des tutoriaux, si ça existe spécifiquement à propos des calculs de pente dans QGis ?
Documentation QGis : https://qgis.org/fr/docs/index.html
(en anglais, le mot-clé doit être : slope )
Et effectivement, il y a sans doute plein de ressources ici-même dans les archives du forum Georezo, ainsi très récemment ce mois-ci :
- MNT à l'échelle communale
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=118010
- Carte des pentes - données vectorielles
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=117585
Dernière modification par Pascal Boulerie (Wed 20 November 2019 10:33)
En ligne
#3 Wed 20 November 2019 15:32
J P ESCAIG
Merci pour les infos, je vais regarder cela.
En fait je veux créer des couches équivalentes à la carte des pentes du Géoportail avec des valeurs différentes pour ensuite les croiser avec d'autres données.
J-P E
#4 Wed 20 November 2019 15:44
J P ESCAIG
J-P E
#5 Wed 20 November 2019 19:27
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Il me semble que la précision la plus fine pour la BD Alti est 25m. Il semble cependant que tu utilises plutôt le RGE.
Pour tes calculs de pente :
1) Tu ouvres ton qGIS et nouveau document
2) Tu importes le modèle numérique de terrain provenant du RGE (un raster)
3) Menu "Raster" > Analyse > Pente
4) Tu sélectionnes ta couche course et lui indiques "Pente exprimée en pourcentage plutôt qu'en degré"
ATTENTION aux projections : veille à ce que tes couches soient en coordonnées projetées cad en mètres ; autrement les résultats seront juste délirants
5) Calculatrice raster et formule suivante : "Pente" <20
6) Raster > Conversion > Polygoniser et tu obtiens des entités avec des pentes inférieures à 20% et des entités avec des pentes supérieures à 20%.
JE ne sais pas ce que tu souhaites faire après, mais voila un début
Bien à toi,
Sylvain
#6 Fri 22 November 2019 09:26
J P ESCAIG
Merci Sylvain pour ton aide, ça correspond à ce que je cherchais.
Effectivement j’ai fais mes tests sur un échantillon du RGE ALTI au pas de 1m.
Par contre j’ai eu un problème avec la calculatrice raster qui fais fermer Qgis 3.10.0, j’ai du utiliser la version 3.8 et là pas de problèmes !
Il ne me reste plus qu’a commander à l’IGN les 4 dalles qu’il me faut.
La finalité est de calculer le montant du loyer de lots de pâturages (en fonction de la pente) attribués à des agriculteurs.
Bonne journée.
J-Pierre
