#1 Tue 05 November 2019 14:55
Njoy
Lieu: Lyon
QGIS: Conseils/Infos ?
Dans le but de déploiement Télécom, j'ai deux couches,
- une couche infrastructure [INFRA.SHP], en vecteurs, avec toutes les infrastructures catégorisées en table attributaire (aérien, souterrain, façade)
- une couche câble [CABLES.SHP], en vecteurs,  avec mes capacités de câbles catégorisées en table attributaire
Mes entités (cables) de ma couche [CABLE] sont strictement tracés (je l'espère en tous cas) sur ma couche [INFRA]
Mes entités (cables) de ma couche [CABLE] peuvent être tracés sur une multitude d’élément de ma couche INFRA (un cable commence en aérien, chemine en souterrain et termine en façade par exemple)
Je souhaiterais par un quantitatif de longueur de mes  cables par '[CABLE].capacité' et '[INFRA].mode_de_pose'
Exemple :
                Capacité1  |  Capacité 2  |  Capacité3
Souterrain  120m       |     423m      |     500m
Aerien        190m       |     123m      |     600m
Facade       453m       |     496m      |     300m
Quelqu'un saurait m'aider ?
J'ai pas mal de bases en python, et suis ouvert à d'autres propals
Cdt, NJOY
#2 Thu 07 November 2019 15:55
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Conseils/Infos ?
Il faut rapatrier l'info de mode de transport dans câble.
Le plus simple est de créer une couche virtuelle avec la formule :
with a as (
    select c.*, i.mode, st_length(c.geometry) as longueur
    from cable c, infra i
    where st_intersects(c.geometry, i.geometry)
select mode, capacite, sum(longueur) longueur
from a
group by mode, capacite
#3 Fri 08 November 2019 10:55
Njoy
Lieu: Lyon
Merci pour le retour, j’exécute ce code de quelle manière ?
J'ai fais le test en executant via SQL (boite à outils / executer sql), voici l'erreur qui m'est renvoyée :
2019-11-08T10:54:39    2    Uncaught error while executing algorithm
              File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\core\GeoAlgorithm.py", line 203, in execute
                self.processAlgorithm(progress)
              File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\algs\qgis\ExecuteSQL.py", line 137, in processAlgorithm
                vLayer.crs())
              File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\core\outputs.py", line 326, in getVectorWriter
                crs, options)
              File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\tools\vector.py", line 600, in __init__
                uri = GEOM_TYPE_MAP[geometryType] + "?uuid=" + unicode(uuid.uuid4())
            KeyError: 0
cdt
NJOY
#4 Wed 13 November 2019 10:14
Njoy
Lieu: Lyon
Je suis toujours bloqué, je pensais sinon trouver une méthode pour découper mes cables (polylignes) a chaque changement de type d'infrastructure
#5 Wed 13 November 2019 14:46
MathieuR
Dans ma manip' il faut ajouter une couche virtuelle, soit : couche > ajouter une couche virtuelle
La couche changera dynamiquement avec les données qui changent
#6 Thu 14 November 2019 16:12
Njoy
Lieu: Lyon
Merci pour le retour, j'ai réussis à effectuer votre procédure, mais j'ai beaucoup trop de quantité, beaucoup + que la normale
Il se trouve que ça compte toutes les infra touchées et non les infra superposées
cdt
NJOY
#7 Fri 15 November 2019 11:33
MathieuR
Pour avoir les infras superposées, vous pourriez utiliser un tampon sur les infras, de cette façon, et utiliser st_contains :
with a as (
    where st_contains(st_buffer(i.geometry,10), c.geometry)
from a
#8 Fri 22 November 2019 14:51
Njoy
Lieu: Lyon
Merci pour le retour, j'ai des résultats prometteurs mais toujours éloignés de la réalité,
J'ai quelques interrogations :
Si j'ai plusieurs câbles qui passent sur le même infra, seront-ils bien compté plusieurs fois ?
Le buffer de 10 correspond à quel ordre de grandeur ?
Voici ce que j'obtiens :
cm_typ_imp    cb_capafo    longueur
SOUTERRAIN    12             269.45
AERIEN            24             89.64
SOUTERRAIN    24             338.91
AERIEN            36             210.40
SOUTERRAIN    36             4.99
SOUTERRAIN    48                9.91
AERIEN            48             216.10
Voici le détail de ma table cable :
Étiquettes de lignes    Somme de cb_long
12                            1439,44
24                            3677,55
36                            208,40
48                            473,89
96                            240,81
144                            387,76
Auriez vous des idées ?
J'ai essayé via Pyhton, de correler les points d'origine et extrémité de mes cheminements par rapports au points des cables, mais je suis toujours loin de la réalité, sur cette exercice :
12FO SOUT : 497m
24FO SOUT : 2189m
24FO AERIEN : 7735m
96FO SOUT : 68m
144FO : 296m
Voici le détail du code (très barbare je l'admet) pour la 12FO souterraine :
        ## try split pour pose de cables
        #layer cables
        layer_cable = str(self.dlg.lineEdit_111.text())
        layer_select = QgsMapLayerRegistry.instance().mapLayersByName(layer_cable)[0]
        #layer cheminement
        layer_cheminement = str(self.dlg.lineEdit_88.text())
        layer_to_select = QgsMapLayerRegistry.instance().mapLayersByName(layer_cheminement)[0]
        #precision pour simplification geometrie
        car_prec = 10
        long_charX = 16
        long_charY = 16
        preci_z = float(0.1)
        preci_zn = float(-0.1)
        # pour 12fo sout
        r = 0
        lenght = 0
        query_cb = '"cb_capafo" = \'12\' and $geometry IS NOT NULL'
        query_ch = '$geometry IS NOT NULL and ("cm_typ_imp" = \'SOUTERRAIN\' or "cm_typ_imp" = \'IMMEUBLE\')'
        n = 0
        features = layer_select.getFeatures(QgsFeatureRequest().setFilterExpression(query_cb))
        for f in features:
            geom = f.geometry()
            features2 = layer_to_select.getFeatures(QgsFeatureRequest().setFilterExpression(query_ch))
            for feat_to_select in features2:
                vertices = feat_to_select.geometry().asPolyline()
                n = len(vertices)
                vertices_cable = f.geometry().asPolyline()
                n_cable = len(vertices_cable)
                geometry_che = feat_to_select.geometry().asPolyline()
                geometry_cheW = feat_to_select.geometry()
                geometry_cableZ = f.geometry().asPolyline()
                pt_geometry_che = geometry_che[0]
                pt_geometry_che2 = geometry_che[-1]
                pt_geometry_che_mid = geometry_che[(n-1)/2]
                cc = 0
                valid0 = 0
                valid1 = 0
                valid2 = 0
                save = 0
                geom2 = feat_to_select.geometry()
                if n == 2 :
                    valid0 = 0
                    valid1 = 0
                    if geom.contains(geom2):
                        r = r + lenght
                    else :
                        while cc < n_cable:
                            pt_geometry_cableZ = geometry_cableZ[cc]
                            arr_xenr = pt_geometry_cableZ.x()
                            arr_yenr = pt_geometry_cableZ.y()
                            arr_x0 = pt_geometry_che.x()
                            arr_y0 = pt_geometry_che.y()
                            arr_x1 = pt_geometry_che2.x()
                            arr_y1 = pt_geometry_che2.y()
                            if ((preci_zn < (float(str(arr_x0)[0:long_charX]) - float(str(arr_xenr)[0:long_charX])) < preci_z) and (preci_zn < (float(str(arr_y0)[0:long_charY]) - float(str(arr_yenr)[0:long_charY])) < preci_z)):
                                valid0 = 1
                            if ((preci_zn < (float(str(arr_x1)[0:long_charX]) - float(str(arr_xenr)[0:long_charX])) < preci_z) and (preci_zn < (float(str(arr_y1)[0:long_charY]) - float(str(arr_yenr)[0:long_charY])) < preci_z)):
                                valid1 = 1
                            cc = cc + 1
                        if valid0 == 1 and valid1 == 1:
                            r = r + lenght
                if  n > 2 and n <7 :
                    valid0 = 0
                    valid1 = 0
                    valid2 = 0
                        r = r + lenght
                    else :
                        while cc < n_cable:
                            arr_xmid = pt_geometry_che_mid.x()
                            arr_ymid = pt_geometry_che_mid.y()
                                valid0 = 1
                                valid1 = 1
                            if ((preci_zn < (float(str(arr_xmid)[0:long_charX]) - float(str(arr_xenr)[0:long_charX])) < preci_z) and (preci_zn < (float(str(arr_ymid)[0:long_charY]) - float(str(arr_yenr)[0:long_charY])) < preci_z)):
                                valid2 = 1
                            cc = cc + 1
                        if ((valid0 == 1 and valid1 == 1) or (valid2 == 1 and valid1 == 1) or (valid2 == 1 and valid0 == 1)):
                            r = r + lenght
                if  n > 6 :
                    pt_geometry_che2 = geometry_che[n-1]
                    pt_geometry_che5 = geometry_che[n/2]
                    pt_geometry_che_deux = geometry_che[1]
                    pt_geometry_che2_avantder = geometry_che[n-2]
                    pt_geometry_che5_avantmiddle = geometry_che[(n/2)-1]
                    pt_geometry_che5_apresmiddle = geometry_che[(n/2)+1]
                    if ((geom.contains(pt_geometry_che) and geom.contains(pt_geometry_che2)) or (geom.contains(pt_geometry_che5) and geom.contains(pt_geometry_che2)) or (geom.contains(pt_geometry_che) and geom.contains(pt_geometry_che5)) or (geom.contains(pt_geometry_che_deux) and geom.contains(pt_geometry_che5_avantmiddle)) or (geom.contains(pt_geometry_che5_avantmiddle) and geom.contains(pt_geometry_che2_avantder)) or (geom.contains(pt_geometry_che2_avantder) and geom.contains(pt_geometry_che_deux))) or (geom.contains(pt_geometry_che_deux) and geom.contains(pt_geometry_che5_apresmiddle)) or (geom.contains(pt_geometry_che5_apresmiddle) and geom.contains(pt_geometry_che2_avantder)) or (geom.contains(pt_geometry_che5_apresmiddle) and geom.contains(pt_geometry_che5_avantmiddle)):
                        lenght = feat_to_select.geometry().length()
                        r = r + lenght
        self.dlg.lineEdit_2.setText(str(r))
Dernière modification par Njoy (Fri 22 November 2019 15:00)
