#1 Tue 03 December 2019 10:11
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
QGIS 3.10: creation d'une grille vecteur
J'ai téléchargé QGIS 3.10 et je voulais créer une grille vecteur, mais je ne la trouve plus dans les outils de recherche du menu Vecteur.
Où est cet outil désormais et surtout, existe t il encore ?
Merci pour votre aide, Sylvain
#2 Tue 03 December 2019 10:20
- GlaDal
Re: QGIS 3.10: creation d'une grille vecteur
Bonjour Sylvain,
Si tu tapes "grille" dans la barre de recherche en bas à gauche de Qgis, tu devrais retrouver l'outil de création de grille.
#3 Tue 03 December 2019 10:42
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
oui effectivement. Merci pour ton aide :-)
#4 Tue 03 December 2019 17:45
- MVM2024
- Lieu: Pointe-Noire
Bonjour Je suis nouveau aussi à QGIS 3.10, je n'arrive pas à créer une grille vectorielle, j'ai comme message d'erreur :
"Horizontal spacing is too large for the covered area.
Échec d'exécution au bout de 0.08 seconde"
Merci de votre aide
#5 Tue 03 December 2019 18:03
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Réduisez donc la taille de l'espacement horizontal de votre grille.
#6 Wed 04 December 2019 10:17
- MVM2024
Bonjour SANTANNA,
Merci pour votre retour, j'ai essayé de réduire mais j'ai toujours la même erreur, je veux créer une grille pour impression sur format A3 je ne sais combien mettre pour réduire " l'espacement horizontal", "espacement vertical", "superposition horizontale", "superposition verticale".
#7 Wed 04 December 2019 10:41
- GlaDal
Est-ce normal que votre unité soit en degré ?
Sélectionnez plutôt mètre. Et pour l'espacement, il va falloir faire un peu de calcul ! La largeur et la hauteur dépendra 1) des dimensions de l'objet "carte" dans votre composeur (A3 ? Attention, si c'est le cas, à l'impression, tout ne sera pas imprimé... Diminuer la taille de la dimension de la carte) et ensuite de l'échelle de votre carte. Après suffit de faire un calcul en croix (a combien équivaut ma largeur de grille de 40cm à l'échelle X ?) et vous obtenez votre espacement.
#8 Wed 04 December 2019 13:09
- MVM2024
Je ne pense pas que ce sois normal, je n'arrive meme pas à changer l'unité, c'est bloqué sur degré
#9 Wed 04 December 2019 13:22
- GlaDal
Qu'y a t-il de paramétrer dans le menu "Préférences", "Options" sous l'onglet "Outils cartographiques" ? Notamment pour les 'Unités de distance préférées" ?
#10 Wed 04 December 2019 14:25
- MVM2024
dans 'Unités de distance préférées' il ya mètre
'Unité de superficie préférées' il ya mètre carré
'unité d'angle préférées' il ya degrés
#11 Wed 04 December 2019 15:25
- GlaDal
Bizarre ton affaire. Installe l'extension MMQgis et sélectionne "Create" - "Create Grid Layer". Ca contournera le problème.
Au plaisir.
#12 Wed 04 December 2019 15:58
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Regardez le SCR de votre grille et ce qui est mentionné dans l'aide à droite, vous verrez que l'unité et le SCR sont liés. epsg:4326, c'est du degré. Et c'est normal que l'étendue soit vide?
