#1 Sat 07 December 2019 08:36
- patouleboncoin
QGIS: mon champ calcule ne fonctionne pas
bonjour
en entré j'ai mis une couche vecteur-->ensuite je lui met un tampon--> puis je lui ajouté à la table d'attribut un champ calcule
dans mon message, il me dit que tous c'est bien deroulé mais rien ne se passe
pouvez vous me dire mon erreur
Traitement de l'algorithme…
Démarrage de l'algorithme 'transformer couche vecteur'…
Paramètres en entrée:
{ 'couchevecteur' : 'C:/_RSF-requete/_carto/essis_OGR/nom1.gpkg|layername=NOM_CONCAT_59152_COMINES_1_A4_VSR_S3' }
Préparation de l'algorithme : qgis:fieldcalculator_1
Exécution de Calculatrice de champ [1/2]
{ FIELD_LENGTH: 1000000, FIELD_NAME: 'gml', FIELD_PRECISION: 3, FIELD_TYPE: 2, FORMULA: 'geom_to_wkt( $geometry)', INPUT: 'C:/_RSF-requete/_carto/essis_OGR/nom1.gpkg|layername=NOM_CONCAT_59152_COMINES_1_A4_VSR_S3', NEW_FIELD: True, OUTPUT: 'memory:Calculé' }
OK. L'exécution a duré 0.221 s (1 sorties).
Préparation de l'algorithme : native:buffer_1
Exécution de Tampon [2/2]
{ DISSOLVE: True, DISTANCE: 4, END_CAP_STYLE: 1, INPUT: 'C:/_RSF-requete/_carto/essis_OGR/nom1.gpkg|layername=NOM_CONCAT_59152_COMINES_1_A4_VSR_S3', JOIN_STYLE: 1, MITER_LIMIT: 2, OUTPUT: 'memory:Mis en tampon', SEGMENTS: 1 }
OK. L'exécution a duré 0.45 s (1 sorties).
Déroulement du modèle OK. 2 algorithmes exécutés en 0.738 s.
Exécution terminée en 0.79 secondes
Résultats:
Chargement des couches de résultat
Algorithme 'transformer couche vecteur' terminé
#2 Sat 07 December 2019 19:50
- patouleboncoin
Re: QGIS: mon champ calcule ne fonctionne pas
personne n'a une petite idée, j'ai essayé de faire que l'algo.tampon, je n'ai même pas de couche tampon qui apparaissent dans QGIS
pourtant dans le journal je n'ai pas d'erreur
#3 Sat 07 December 2019 21:25
- GlaDal
Bonjour, avez-vous mis un nom pour l'export de la couche ? Tentez...
#4 Sun 08 December 2019 11:41
- patouleboncoin
Bonjour GLADAL
oui en effet je n'avais pas mis de d’élément en sorti donc rien de s’affiche, maintenant sa fonctionne
mettant j’essaie de trouvé le moyen de changé le système de coordonnée
je viens de découvrir cette outil, plutôt pas mal
#5 Sun 08 December 2019 12:50
- patouleboncoin
j'ai tente de reprojete en 4171 mais j'ai l'impression sur une couche vecteur que c'est impossible, ou je n'ai pas trouvé le bonne algo.
je tente de passé de lamber2 en ESPG4171 et impossible par le modeleur
cordialement
#6 Sun 08 December 2019 22:14
- patouleboncoin
bonsoir je vous donne des nouvelles
j'ai réussi tout ce que je voulais faire
mais j’ai encore quelques soucis
Premier soucis
dans le cadre du regroupement de tampon j'ai un polygone au lieu de plusieurs, je m'explique
j'ai une ville avec 3 quartiers de 100 personnes regroupement distinct, quand je demande de me faire une zone tampon avec un regroupement il m'en fait un seul je préférerais qu'il m'en fasse que trois.
Deuxième soucis
j'ai fait un champ calculé avec la recherche des points de mon polygone"geom_to_wkt( $geometry)" je lui demande une chaine de caractères et il me bloque à 254 caractères comment passer au dessus avec le modeleur de chaîne
car sans passer par le modeleur, je passe par un champ virtuel(avec string) et la j'ai la totalité de mon polygone
avez vous des idées
cordialement
#7 Mon 09 December 2019 09:49
- GlaDal
Pour le code EPSG, je pense qu'il faut préférer utiliser 2154 pour la projection vers le L93. Et pour éviter tout erreur de reprojection, veillez à bien paramétrer le code EPSG "IGNF:NTFLAMB2" pour le lambert II.
Pour l'histoire des 254 caractères, impossible de passer outre à moins d'utiliser une base de données externes. Le format SHP contrait une longueur de champ à 254 caractères.
#8 Mon 09 December 2019 10:01
- patouleboncoin
Bonjour Gladal
Merci pour l'information sur la projection, et surtout merci pour le temps pour moi
Concernant les 254 caractères, le but n'est pas forcement de l’intégrer au SHAPE mais récupérer cette information de polygone au format 4171 et le mettre dans un fichier excel le nom du quartier avec les coordonnées du polygone.
pourtant sa devrait être faisable puisque dans la table attributaire sa fonction
comment faire pour récupérer l'information complète et le mettre dans un fichier excel(ou une base externe)
d'avance merci
#9 Mon 09 December 2019 11:51
- patouleboncoin
bonjour dans ma quête de la solution
j'ai réussis à séparer mes quartiers dans:
vecteur-->outil de géométries-->de morceaux unique à morceau multiple
il me reste qu'a trouvé une solution pour récupérer le champ calculé virtuel(geom_to_wkt( $geometry))complet et pas que 254 caractères et le collé dans une table ou dans un fichier excel
cordialement
#10 Mon 09 December 2019 13:34
- patouleboncoin
bonjour
avec une sortie sur un fihcier excel il me prend la totalité du polygone
donc poste terminé, merci GlaDAl pour tes pistes
#11 Mon 09 December 2019 13:34
- patouleboncoin
bonjour
