#1 Fri 20 December 2019 11:24
- GG_epf
QGIS 3.4.14: Projet - Ouverture incomplete
J'utilise actuellement QGIS 3.4.14 sur un système Windows 10.
J'ai un problème d'ouverture d'un projet QGIS qui regroupe des couches de différentes origines (serveur PostgreSQL, fichiers texte csv, …).
Après un plantage du logiciel, l'ouverture du fichier de projet (aussi bien le fichier .qgz que les fichiers décompressés) n'aboutit pas et le logiciel n'affiche pas les différentes couches du projet et continue à tourner dans le vide. Normalement, il devrait alors demander les identifiants de connexion au serveur Postgres. A ce moment, l'arborescence des groupes de couches est visible et le menu du logiciel est accessible.
J'ai essayé de renommer le fichier sans plus de succès concernant son ouverture.
En ouvrant le fichier .qgs avec Notepad++, toutes les couches semblent pourtant bien présentes.
Je n'ai pas de message d'erreur. Je ne sais pas si c'est possible d'afficher les processus en cours dans le logiciel pour savoir ce qui bloque l'ouverture.
Je n'ai pas l'habitude d'intervenir directement sur un fichier qgs.
Pour compléter mon message précédent:
J'ai utilisé la console python pour interroger le taskManager: QgsApplication.taskManager()
Une tâche est en cours, sa description : 'Chargement de "(adresse du fichier de projet .qgz)"
Son état de progression est 0.0 (taskManager.tasks()[0].progress()) et celle-ci n'est dépendante d'aucune couche (taskManager.tasks()[0].dependentLayers()).
Comme ce problème est survenu deux fois de suite, j'aimerais bien en identifier l'origine. Toutes vos propositions sont les bienvenues, merci d'avance,
Dernière modification par GG_epf (Mon 23 December 2019 09:52)
#2 Fri 20 December 2019 15:00
- GG_epf
Re: QGIS 3.4.14: Projet - Ouverture incomplete
_
Dernière modification par GG_epf (Mon 23 December 2019 09:54)
#4 Fri 06 August 2021 14:18
Après recherche internet + bidouillage du fichier .qgs dans Notepad++, j'ai abouti à la solution ;
Dans mon cas, il s'agissait d'une couche virtuelle qui bloquait le chargement du projet QGIS.
SELECT st_union(geometry) AS the_geom, nom_entite, type_espac FROM ensena92 GROUP BY nom_entite, type_espac
Il m'a donc fallu retirer cette couche et toutes ses références dans le fichier .qgs, et dorénavant le chargement du projet aboutit...
