#1 Sun 22 December 2019 09:05
Elocau
QGIS: Probleme extension Data Plotly
Je suis débutant sur l'outil QGIS et actuellement j'ai un problème concernant l'affichage d'un diagramme circulaire grâce à Data Plotly.
Afin de faire une présentation j'ai suivi ce tutoriel https://underdark.files.wordpress.com/2 … torial.pdf puis en fouillant un peu j'ai découvert l'existence de l'extension Data Plotly afin d'afficher des diagrammes à la place de l'HTML/CSS.
Voici la table du shape que j'utilise:
https://i.stack.imgur.com/UpVxQ.png
Mon but est simple: pour chaque commune sélectionnée, afficher mon diagramme circulaire (qui représente un %) sur un total de 100.
En suivant le tutoriel j'ai les expressions suivantes:
https://i.stack.imgur.com/TWyl4.png
Et le résultat final est celui-ci:
https://i.stack.imgur.com/IYz8x.png
Actuellement mon diagramme représente le pourcentage de la valeur de la commune sélectionnée sur le total des valeurs des communes. De plus sur la présentation il y a la présence des communes bordants la commune sélectionnée.
Quelqu'un peut m'aider à régler ces deux problème ou me mettre sur une piste pour le résoudre?
#2 Thu 26 December 2019 11:57
JD
Re: QGIS: Probleme extension Data Plotly
ce n'est pas possible en l'état.
Les seules solutions sont d'utiliser une bibliothèque javascript pour faire des graphique ou de reprendre la solution basée sur le css.
#3 Sat 28 December 2019 23:48
Elocau
Merci de votre réponse, dommage que cela ne soit pas encore possible.
Je vais étudier les solutions proposées
