#1 Tue 14 May 2019 10:16
- preliator
QGIS: Liste deroulante
Bonjour a tous,
Je vais être amené a créer des très grandes listes de valeurs dans un champs "nom de fleurs" sur Qgis.
Savez-vous s'il est possible de directement en créer une avec un fichier csv disposant déjà du nom de ces fleurs ?
Cela m'épargnera énormément de temps ![]()
#2 Tue 14 May 2019 10:34
- TLSR
Re: QGIS: Liste deroulante
Bonjour, oui, c'est tout à fait possible.
Il te suffit de configurer un formulaire pour ta couche qgis, dans propriétés, champs, et dans les outils d'édition pour ton champ "nom de fleur" de définir une liste de valeur : tu as alors deux options :
- charger les données depuis la couche (si tu as auparavant ajouter ton csv sur qgis, dans ce cas il faut que tu choisisses la couche, puis le champs qui contient ta liste)
- charger les donnés directement depuis ton csv.
Dernière modification par TLSR (Tue 14 May 2019 10:35)
#3 Tue 14 May 2019 21:29
- preliator
Un grand merci
#4 Tue 14 January 2020 18:40
- ElsaZaz
Bonjour à tous
suite à cette procédure de création d'une liste déroulante pour faciliter la saisie en grand nombre
comment est-il possible de sauvegarder la couche ainsi créée afin de l'utiliser sur un autre projet par exemple en concervant l'ensemble du paramétrage ! ???
ou bien de dupliquer la couche avec les mêmes paramétrages
car si je sauvegarde la couche sous un autre nom, et/ou que je l'ouvre sur un autre projet , le paramétrage des listes déroulantes n'est pas sauvegardé.
et tout est à refaire
pour information je suis sur la version Qgis 3.6 ou 3.10 même problématique.
j'espère avoir été claire dans ma demande
je vous remercie pour la richesse de ce forum avec ces trucs et astuces !
#5 Tue 14 January 2020 19:30
- dave31
En enregistrant le style par défaut :
Propriétés de la couche⇒Style (en bas)⇒Enregistrer par défaut
Un fichier .qml avec le nom de la couche sera créé à côté du .shp
