#1 Tue 28 September 2004 11:14
- Jmb-gsc
- Invité
Er Mapper et Lambert 2 etendu
Pensant que ma version d'Er Mapper disposait du lambert 2 etendu j'ai commence un travail de georeferencement d'un raster dont la geometrie etait suppose plutot correcte. J'obtiens tres rapidement dans Er Mapper plus de 1000 pixels d'erreur !!!!
Je ne pense pas que ma source soit si deforme que cela. Aussi je me pose des question sur les parametres de ma version d'Er Mapper 6.1 pour le Lambert 2 etendu. Quel est son meridien d'origine ? Sont-ce les bons parametres ?
Ou trouver les bon parametres de projection pour le Lambert 2 etendue dans Er Mapper.
JM
#2 Tue 28 September 2004 11:14
- David Riallant
- Invité
Re: Er Mapper et Lambert 2 etendu
pour passer en LII, selectionnez LM2FRANC.
Il arrive egalement que suivant le type de correction que vous utilisez un
RMS eleve soit calcule sans justification apparente (en tout cas j'ai eu le
meme probleme sous 6.1). C'est le cas avec une correction par triangulation.
Pour remedier au probleme dans ce cas, selectionnez une correction
polynomiale, retournez dans la fenetre GCP Edit ou les valeurs pour ce
modele de correction seront recalculees. Retournez ensuite a la case depart
et selectionnez de nouveau Triangulation . De nouvelles valeurs sont
recalculees.
En esperant que cela vous aidera.
David Riallant
