#1 Tue 21 January 2020 09:32
Alexandre Vincendeau
QGIS: Probl pour passer du Lambert Zone III au Lambert 93
Bonjour à toute la communauté !
J'ai un vilain problème de reprojection.....
Voilà, j'ai des données qui sont en Lambert Zone III (donc ellipsoïde Clarke 1880), que je voudrais convertir en Lambert 93 (donc WGS84).
Sauf que en utilisant l'outil de conversion, ou en exportant avec le nouveau scr, les coordonnées ne correspondent absolument plus, et je passe de Rhône Alpes au Niger....
J'imagine que c'est à cause de la différence entre les deux ellipsoïdes, mais dans ce cas, comment passer de l'un à l'autre ?
Merci à quiconque pourra m'aider ! smile
Bonne journée à vous !
#2 Tue 21 January 2020 11:03
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS: Probl pour passer du Lambert Zone III au Lambert 93
Regardez ce post, il devrait vous permettre de vous en sortir :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=105621
#3 Tue 21 January 2020 11:13
jmarsac
Lieu: NICE
Vous avez peut-être confondu Lambert Zone III (EPSG:27563) et Lambert III "Carto" (EPSG:25573). Il y a un décalage de 3000000 sur l'Y entre les deux.
Jean-Marie
Azimut
#4 Tue 21 January 2020 11:32
C'est en effet ça ! Dans QGIS le EPSG 27573 s'appelle lambert zone III ce qu'y m'a induit en erreur, et m'a fait prendre ce SCR qui n'est pas le bon. En etant en EPSG 27563 ("Lambert Sud France"), ça fonctionne.
Merci beaucoup !!
