#1 Mon 20 January 2020 15:10
- HappyCX
QGIS: MAJ colonne par jointure spatiale
Je gère les espaces verts d'une commune. J'ai donc une couche des jardins (polygones)et une couche des quartiers (polygones). J'aimerais mettre à jour la colonne quartier de ma couche jardin en passant par une analyse spatiale : chaque objet de la couche jardin prend le nom du quartier dans lequel il se situe.
Avec MapInfo c'était facile mais je ne trouve pas sur QGIS.
Quelqu'un aurait-il une solution à m'apporter?
Merci d'avance, Thomas
Windows 10 / QGIS 3.14.16
#2 Mon 20 January 2020 15:36
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS: MAJ colonne par jointure spatiale
Menu Vecteur/Outils de gestion de données/Joindre les attributs par localisation devrait répondre à votre question.
#3 Mon 20 January 2020 15:47
- HappyCX
J'ai essayé mais cela ne met pas à jour ma colonne. Cela crée une copie de ma couche en y ajoutant la colonne de la couche de référence... Admettons, mais comment après, mettre à jour ma colonne. Je reviens au point de départ si ce n'est que la jointure se fera sur des champs et non plus sur des objets. Cela ne m'avance pas vraiment.
Merci quand même d'avoir essayé.
Thomas.
#4 Mon 20 January 2020 15:57
- chanteclair
- Lieu: Pau
Vous travaillez avec des shapes ou sur une base type PostgreSQL ?
#5 Mon 20 January 2020 16:26
- JD
- Moderateur
formule de mise à jour du champs quartier de la couche jardin
en supposant que votre couche s'appelle quartier et que le nom de champs s'appelle "nom_quartier"
pensez à bien choisir texte comme type de donnée.
Fonctionne uniquement sous qgis 3 :
aggregate('quartier','concatenate_unique', "nom_quartier", filter:=intersects(geometry(@parent), $geometry))
#6 Tue 21 January 2020 10:25
- HappyCX
Merci pour vos réponses.
Pour Chanteclair -> je travaille avec des shapefiles.
Pour JD -> pour vérifié que j'ai compris, je réécris votre formule comme suit :
aggregate('nom_couche_source','concatenate_unique', "nom_champs_source", filter:=intersects(geometry(@parent), $geometry))
Si c'est cela, ou désigne-t-on la couche cible et le champs à mettre à jour?
Veuillez excuser mon inexpérience.
#7 Tue 21 January 2020 12:02
- JD
- Moderateur
Vous renseignez cette formule dans la calculatrice de champs
Ou dans la table attributaire.
#8 Mon 12 October 2020 11:43
- HappyCX
Je reviens vers vous après quelques mois pour vous dire que je n'ai pas réussi. En fait QGIS ne trouve pas le champ source. Si je l'écris avec des "guillemets" il m'indique qu'il lui est impossible de calculer l’agrégat. Et si je l'écris avec des 'Côtes', il note en bas : "prévisualisation : 'nomduchamp'
et en résultat il écrit dans ma colonne le nom du champ et pas l'information de la colonne.
pour exemple : si mon champ s'appelle 'secteur' et que j'ai dans ma colonne : 'centre, 'est', 'ouest'... Il écrira à chaque ligne de ma colonne cible : 'secteur'
Si quelqu'un y comprend quelque chose et a une solution, je suis preneur.
Merci d'avance.
#9 Mon 12 October 2020 13:58
- HappyCX
J'ai avancé et trouvé la jointure spatiale :
onglet vecteur -> outils de gestion de données -> joindre les attributs par localisation.
Cela me crée une nouvelle couche cible avec une colonne supplémentaire contenant la donnée de la couche source.
C'est un début, mais cela n'a pas modifié la table attributaire de la couche cible comme souhaité à l'origine.
#10 Mon 12 October 2020 14:18
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pourriez-vous partager la formule que vous utilisez, svp? Merci.
#11 Wed 27 January 2021 11:23
- Laurent . M
- Lieu: Var
Avec la version de Qgis 3.10.13-A Coruña
Pour mettre à jour un champ existant avec la calculatrice de champ depuis une autre couche sur la base d’une jointure par localisation :
J'ai appliqué la formule donnée plus haut par JD et redéfini par HappyCX :
Après avoir "copier-coller" cette formule dans la calculatrice de champs, il faut aller chercher (et remplacer) le nom de la couche source depuis la liste à droite dans l'onglet couche (il y en a deux, prendre celle qui liste vos couches présentes dans Qgis)
Remarque 1 : La couche source en question n'a (dans mon cas) pas tout à fait le même nom puisqu'une série de nombre s'ajoute après le nom usuel de la couche : 'Comm_CAPV20190919175737322' au lieu de simplement 'Comm_CAPV'. Je suppose qu'il s'agit d'une sorte d'identifiant interne pour que Qgis s'y retrouve ( ?)
Par contre j'ai rentré manuellement le nom du champs source (entre "") qui devra remplir le champs cible à mettre à jour. Il n'y a , à priori, pas d'onglet qui liste les champs de la couche source.
Remarque 2 : les couches doivent avoir la même projection
Remarque 3 : dû fait de l'intersection (comme défini dans la formule) le champ mis à jour peut retourner plusieurs valeurs collées à la suite. Est-il d’ailleurs possible de mettre un séparateur de type "-" ?
Merci pour cette formule bien utile pour mettre à jour une colonne "en dur" sans passer par la création d'une nouvelle couche "jointure par localisation" (dans mon cas).
Peut-être qu'un outil pour faciliter encore d'avantage ce processus (aussi fréquent en géomatique) serait bienvenu ?
Dernière modification par Laurent . M (Wed 27 January 2021 11:38)
#12 Wed 27 January 2021 13:05
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Exact, étant donné que rien ne vous empêche d'avoir par exemple l'intitulé "communes" deux fois dans votre liste de couches (sans pour autant qu'elles renvoient à la même source de données, d'ailleurs). Au moins, là, on n'est sûr de la couche à laquelle on se réfère. Mais 'Comm_CAPV' l'aurait fait aussi.
C'est sûr et certain, ça? Je demande parce qu'il me semblait avoir compris que la V3 ne requerrait plus de correspondance de SCR des couches dans les traitements, du fait de la reprojection à la volée par défaut. Et comme je pense que ces fonctions utilisent les mêmes sources que le menu traitement, je me disais que la reprojection se ferait peut-être, de façon transparente.
Ajoutez concatenator:= '-' aux paramètres. Voir les exemples de la fonction aggregate dans le panneau à droite (aussi disponible ici) ou des fonctions concatenate(_unique).
#13 Wed 27 January 2021 13:54
- JD
- Moderateur
Je viens de tester (3.10.14) et ca fonctionne uniquement quand les couches ont la même projection.
#14 Wed 27 January 2021 16:26
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Merci pour la vérification. Étonnante, cette limitation...
