#1 Wed 22 January 2020 10:15
cmoipich
QGIS: Remplir des polygones par un niveau, comme une bouteille
Mon titre n'est pas très explicite, je vais tenter de vous l'expliquer:
Je cherche à colorer des polygones en fonction d'un pourcentage.
J'aimerai que cette couleur s'affiche à la manière de bouteilles d'eau dont le niveau d'eau varie.
C'est à dire que les polygones seront colorés par une partie bleue au sud, et une partie blanche/transparente au nord.
Et le niveau (rapport bleu/blanc) varie en fonction du pourcentage de l'objet.
J'ai pensé remplir par un dégradé linéaire avec 2 couleurs, en paramétrant les Y des points de références 1 et 2
Mais je n'ai par réussi à le faire fonctionner, je ne comprend pas trop comment fonctionnent les points de référence.
Avez vous déjà réalisé ce rendu?
Est ce que le dégradé est la meilleur option?
Comment fonctionnent les points de références du dégradé?
Merci de votre aide!
#2 Wed 22 January 2020 10:22
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS: Remplir des polygones par un niveau, comme une bouteille
C'est "Bertin compatible" ce type de rendu ? smile
La variation de teinte ne suffit pas ?
Vous avez des exemples de rendu pertinent ?
#3 Wed 22 January 2020 13:32
cmoipich
J'admet que ca n'est pas très académique, et que ca n'est sans doute pas la manière la plus lisible de représentation! :-)
En fait on m'a demandé si c'est faisable, et du coup j'ai essayé... et pas réussi!
Je n'ai pas d'exemple comme ça, mais voici en pièce jointe ce à quoi je suis arrivé.
C'est proche de ce que j'attendais, mais je n'arrive pas à adapter la symbologie de chaque entité à son pourcentage individuel.
#4 Thu 23 January 2020 09:01
GlaDal
L'idée est séduisante mais on repassera pour le "Bertin compatible" en effet ! Techniquement, je suis sûr qu'il doit y avoir une solution mais est ce que ça vaut le coup de perdre du temps pour quelque chose dont le résultat sera "mauvais" ? Dans votre exemple, visuellement, les polygones remplis au 7/12 paraissent moins remplis que certains polygones au 1/2 (ça devrait être l'inverse !). Et même, certains polygones au 1/2 paraissent moins remplis que d'autres polygones au 1/2 !!!
