- Sujet précédent - [RAEPA] appareillage qui ne sont pas couvert par le standard - Sujet suivant
#1 Thu 23 January 2020 11:56
- neskuik01
Je souhaiterai savoir comment avez vous traité les différents éléments du réseau d'eau qui ne sont pas décrit par le standard RAEPA (coude, regard à compteur etc). ? Personnellement je les ai intégrés en leur attribuant un code arbitraire mais bon le principe d'un standard étant de faciliter l'échange et la compréhension des données ..
Est-ce-qu'il est préférable que je conserve mes données avec une codification "maison" et que je n'exporte que les éléments répondants au standard
Ou bien seconde option je les classes avec le code Autre "99" ?
Par ailleurs l'autre question que je me pose, dans le cas ou nous transférons nos données sur une plateforme il n'est demandé que de fournir les fichiers :
-canalaep_l
-canalass_l
-apparaep_p
-apparass_p
-ouvraep_p
-ouvrass_p
-reparaep_p
-reparass_p
Cependant sans les tables de correspondances code/valeur la donnée est difficilement compréhensible .. Transmettez-vous le document raepa ou bien rajouter vous les tables de correspondances ?
#2 Thu 23 January 2020 13:49
- florent vanhoutte
- Lieu: Compiègne
Re: [RAEPA] appareillage qui ne sont pas couvert par le standard
sur le principe, en cas de besoins à enrichir le standard voila la philosophie adoptée :
- Pour les domaines de valeurs (ex : matériau), création d'un domaine maison avec table de correspondance vers les types énumérés du standard.
De notre côté, les tests de migration des données des concessionnaires au strict standard provoquaient un volume inconsidéré d’attributs avec une valeur reclassée à "autre".
- Pour les attributs, 2 options :
* soient les attributs nécessaires à créer ont un sens commun à tous les objets de la classe métier, dans ce cas, on ajoute un attribut à la classe du modèle du standard
* soient les attributs nécessaires à créer ont un sens spécifique à certains objets de la classe métier du standard, et dans ce cas, on créé une sous-classe spécialisée
Pour les échanges, sur le principe on demande les fichiers au standard RAEPA tels que et bruts (+ des ajouts locaux pour éviter une perte sèche d'info à la collectivité et surlesquels on va travailler prochainement).
Pour les usages internes des services, on travaille en revanche à rendre la donnée compréhensible en substituant (présentation) les codes des types énumérés par les libellés explicites.
Dernière modification par florent vanhoutte (Thu 23 January 2020 13:51)
1/2 décision = bordel²
#3 Thu 23 January 2020 14:16
- neskuik01
Bonjour Florent,
Merci pour votre réponse . Si je comprend bien dans le cas d'un coude à bride vous attribuez un code maison pour coude puis dans la sous classe un code pour distingué les coudes simple de coude à bride ?
#4 Thu 23 January 2020 17:40
- florent vanhoutte
- Lieu: Compiègne
Dans l'exemple cité, on appliquerait la méthode évoquée comme suit :
* ajout d'un attribut code local dans le domaine de valeur de type d'appareillage
* ajout dans ce code local d'une valeur appropriée pour désigné un coude
* création d'une sous classe "coude" comme une spécialisation de l'appareillage avec un attribut dédié permettant d'identifier le type de coude
en PJ un schéma de principe de notre approche.
#5 Fri 24 January 2020 09:26
- neskuik01
Merci pour les renseignements .
