#1 Sat 25 January 2020 16:13
rando70
QGIS: Besoin d'un avis eclaire sur integration de donnees GPX
Depuis 19 ans je travaille sur le Plan Départementale de randonnées. J'ai un peu plus de 300 itinéraires toutes activités randonnées confondues qui sont en format GPX ou KML. je les ouvre sur open runner entre autre. A cela et en parallèle est lié administrativement des délibérations communales et des conventions de gestions en format papier.
Sur un tableau excel, figurent les renseignements techniques de chaque itinéraire, commune départ, km, date de délibération communale, état de l'itinéraire (1,2,3), gestion par un organisme (0,1)....etc.
Ma collectivité utilise Q-GIS sur lequel je me forme progressivement. avec extension Grass
J'ai donc besoin de connaitre la marche à suivre pour rentrer mes gpx et tout le volet administratif qui se rattachera à chaque itinéraire. Le découpage doit se faire à l'échelon des limites de communes. Par exemple commune A : itinéraire Compostelle, 3,5 km, délibération en date du tant, gestion par untel; commune B : itinéraire Compostelle 1,3 km, délibération en date du tant, gestionnaire untel...etc. Il peut y avoir sur le même tracé du VTT et de l'équestre avec des dates de délib et de gestionnaires différents.
Est-ce que ma tableau excel pourra me servir de base, quitte à le retravailler avec par exemple plusieurs entrées : itinéraire, commune, date de délib...ect ou faut-il que j'intègre mes données sur les extensions de Q-GIS ou encore un autre logiciel de traitement de données?
Enfin voilà, vous aurez compris qu'il est temps pour moi de ranger tout ce petit monde dans le SIG. J'ai donc besoin de la clé pour ouvrir la porte :-)
#2 Sun 26 January 2020 19:01
lylambda
Re: QGIS: Besoin d'un avis eclaire sur integration de donnees GPX
Bonjour rando,
Si ton fichier excel est "simple" (une colonne pour un attribut, une ligne par objet), il peut en effet te servir de base. Tu le transformes en CSV et réalises une jointure avec une couches rassemblant tout tes GPX. L'attribut commun étant qu'un itinéraire correspond à un GPX.
Ensuite, si tu restes sur une entrée communale, il faudra que tu découpes les traces (issues de tes GPX et enrichies des données du CSV) selon leur appartenance à une commune (une simple requête spatiale par lot devrait faire l'affaire).
Il est très possible que tu doives retravailler ton excel avant pour que tout se passe bien.
Bon courage !
Dernière modification par lylambda (Sun 26 January 2020 19:07)
#3 Mon 27 January 2020 11:37
rando70
Merci Lylambda pour ton avis. Je vais commencer de travailler sur le sujet.
