#1 Mon 27 January 2020 18:57
- geomou
- Lieu: Floreffe
QGIS: Decomposition d'une valeur
En Belgique, les parcelles cadastrales sont identifiées par un code unique composé de 17 caractères (ex : 25326B0025/02Y003)
Le code se décompose comme suit :
25326 = division cadastrale (exemple : 5ème division)
B = Section cadastrale
0025 = n° de parcelle
/02 = code bis
Y = exposant 1
003 = exposant 2
Je souhaiterais extraire les infos dans 6 colonnes distinctes, soit :
1ère colonne : 25326
2ème colonne : B
3ème colonne : 25
4ème colonne : /02 ( ne rien afficher si la valeur =/00)
5ème colonne : B
6ème colonne : 3 (ne rien afficher si la valeur = 000)
Je suppose qu'il s'agit de commandes simples dans le calculateur de champ mais, n'étant pas un expert dans le domaine, je dois avouer que je sèche un peu ;-)
Pouvez-vous m'aider ?
Belle soirée
#2 Tue 28 January 2020 15:12
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Decomposition d'une valeur
Voici donc un peu d'eau (à votre moulin ou pour vous mouiller, c'est vous qui choisissez, j'ai largement de quoi faire actuellement, en regardant par la fenêtre): chaque colonne devra donc avoir sa propre formule. Et vous aurez besoin de fonctions telles que substr, lpad et pour les cas conditionnels, un "case when" peut faire l'affaire. Les exemples dans l'aide intégrée aux fonctions dans QGIS peuvent être utiles.
#3 Tue 28 January 2020 17:52
- geomou
- Lieu: Floreffe
Merci pour votre réponse : j'ai effectivement réussi à décomposer le code en utilisant les formules substr, left, right et case when. C'est trop top ;-)
Par contre, ce que je ne parviens pas à faire, c'est supprimer les zéros superflus (exemple 0025.)
Un autre astuce/recette magique ?
#4 Tue 28 January 2020 18:22
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
EDIT: n'importe quoi que je racontais.
Convertissezle texte en entier: les zéros de début devraient disparaître. Pour la fonction, je vous laisse chercher ![]()
Dernière modification par SANTANNA (Tue 28 January 2020 18:30)
