#1 Wed 12 February 2020 11:19
neskuik01
QGIS 3.4: Echelle dans le texte composeur d'impression
je souhaite rajouter l'échelle dans un texte de mon composeur. Auparavant (2.8) je rajoutais [%$scale%] et j'avais mon échelle, quand je fais ça sur la 3.4 rien ne s'affiche. J'ai essayer avec  l'expression de la doc :
map_get( item_variables('Map 0'), 'map_scale')
Mais sans succès  (j'ai bien sur modifier 'Map 0'). Quelle est la démarche à adopter ?
#2 Wed 12 February 2020 11:55
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.4: Echelle dans le texte composeur d'impression
Avec les [% %] ?
#3 Wed 16 March 2022 17:34
NathLat
Pour afficher l'échelle d'une carte dans le Composeur, plus besoin de passer par une expression.
Il suffit de rajouter une échelle, et de modifier les propriétés de l'élément.
La première chose modifiable est le style de la BARRE* d'échelle.
Au lieu de "boîte unique" qui est le style par défaut, choisir "numérique".
Solution valable depuis la version 3.10 (et peut-être avant)
* je pense que ce mot empêche de penser à aller chercher à cet endroit
#4 Thu 17 March 2022 08:24
Michael ALLAIN
Lieu: Mont-de-Marsan (40)
L'expression map_scale reste utile pour pouvoir manipuler un peu plus cette valeur d'échelle ou l’afficher dans un texte.
Par exemple, en passant par la valeur d'échelle automatique, le résultat est du type 1:25000 et si on veut des espaces autour du deux-points (1 : 25000), on peut utiliser dans une zone de texte :
[%'1 : ' || format_number( map_get( item_variables( 'nom de la carte'), 'map_scale'), 0)%]
