#1 Thu 20 February 2020 18:12
sonia2121
QGIS 3.4.5: Etiquettes ?
Mon problème rencontré avec cette nouvelle version est celui de pouvoir créer des étiquettes comme sur la version 2.16 et l'extension "Etiquettes avancées". Ce n'est plus possible avec la 3.4 ? Avez-vous une solution ?
#2 Fri 21 February 2020 09:17
GlaDal
Re: QGIS 3.4.5: Etiquettes ?
La barre d'outils 'Etiquetage' fait ce travail (voire mieux et plus simplement que dans la version 2 de Qgis).
Soyez plus précis dans votre question.
Au plaisir
#3 Mon 24 February 2020 10:44
sonia2121
Je travaille beaucoup avec les cours d'eau et mon souhait et de pouvoir rajouter une étiquette à tel ou tel endroit le long du cours d'eau en cliquant dessus comme je pouvais le faire avec la version 2.16 et l'extension "Etiquettes avancées".
J'aimerais pouvoir créer une nouvelle étiquette que je nommerais comme je voudrais aussi pour élargir ma question et qu'elle soit peut-être un peu plus compréhensible.
J'espère être plus claire ?
Merci par avance.
#4 Mon 24 February 2020 17:04
Julien81
Lieu: Giroussens
Bonjour je rejoins GlaDal pour l'utilisation de la barre d'outils qui fait bien le job.
Par contre toute étiquette qu'il soit nécessite un paramétrage (échelle de rendu, orientation, superpositions, police couleur, texte affiché,....) le moteur d'étiquette sous QGIS est très puissant et permet de prendre en compte beaucoup de cas de figure, d'automatiser certains placement et intéraction avec objets ou autres étiquettes, même si un peu technique.
Donc pour :
"pouvoir rajouter une étiquette à tel ou tel endroit le long du cours d'eau en cliquant dessus comme je pouvais le faire avec la version 2.16 et l'extension "Etiquettes avancées". J'aimerais pouvoir créer une nouvelle étiquette que je nommerais comme je voudrais aussi "
le logiciel ne décripte malheureusement pas encore les souhaits des utilisateurs^^
Mais si je comprend bien il ne s'agit pas dans votre cas d'utiliser le moteur d'étiquette et ses fonctionnalités, vous souhaiteriez plutôt un étiquettage artisanal à façon (étiquette par étiquette) ; aussi la solution consiste peut-être à créer une couche de points qui vous servira d'étiquettes que vous pourrez personnaliser selon votre souhait avec les bons attributs à saisir (placement des geom, rotation,  texte ...) --> si votre nombre d'étiquette à créer est raisonnable
#5 Tue 25 February 2020 07:42
sonia2121
Si si j'ai besoin d'utiliser la barre d'outils étiquettes pour mes étiquettes principales à la base, mais des fois j'ai besoin d'en rajouter à tel ou tel endroit.
Merci pour l'astuce création d'une couche. Un collègue m'avait suggéré la même chose, j'ai essayé hier et effectivement ça me convient.
Merci GlaDal et Julien pour vos réponses.
