#1 Thu 27 February 2020 11:46
GlaDal
QGIS 3.12: REX sur Export DXF avec la nouvelle version
Quelqu'un a t-il déjà eu l'occasion de tester l'export DXF avec la nouvelle version de Qgis ? Perso, j'ai regardé rapidement et je n'ai pas constaté les changements promis... J'ai loupé quelque chose ?
Feature: DXF Export Improvements
We did a revamp of the DXF export process. This solidifies the export process and offers new features.
    Styles of geometries are exported and blocks are used
    The Z coordinate of 3D geometries are preserved
    Labels are exported with their anchor points and horizonal and vertical alignment or quadrant settings respected
The whole DXF export process has also been made ready for running in a thread.
With this in place, it's now only one step away from being sent to the background, allow cancellation of an ongoing export process or being exposed as a processing algorithm.
#2 Sat 29 February 2020 12:26
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Re: QGIS 3.12: REX sur Export DXF avec la nouvelle version
Bonjour Gladal,
Je viens de tester l'export de DXF avec une couche de pays en shp, avec "sélectionner les entités sous" et sélectionner l'extension .dxf. Ca m'a pas posé de problème. est ce comme ça que tu as procédé ?
As tu la possibilité de partager ton fichier ?
Merci pour ton retour
Sylvain
#3 Fri 06 March 2020 12:05
GlaDal
J'ai d'abord fait un test depuis 'Projet - exporter'. Voyant que ça ne changeait rien. J'ai fait un export de SHP en dxf ('sauvegarder les entités sous') et là autocad ne veut pas m'ouvrir le fichier et plante.
Rien à faire.
