Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 05 March 2020 10:41
preliator
QGIS 3.10: Zone de desserte d une couche
Je souhaiterais sortir toute les routes entières accessibles à partir d'un point sur 10km, dans le but de déterminer quel chemin de 10 km partant du point a le moins de dénivelé (après une jointure de ces routes sur un MNT). Je travaille donc sur des routes entières et non pas des tronçons de route.
Utilisant QGis 3.10, j'ai d'abord utilisé l'outil v.net.iso puis la zone de desserte de la couche. Malheureusement, ils ne me correspondent pas car le premier découpe les couche en un multitude de tronçons sans possibilité de retrouver le chemin auquel ils appartiennent, et le second me transforme la desserte en un seul élément.
Existe-t-il donc un moyen sur QGis de pouvoir travailler sur une desserte par route entière, ou alors de pouvoir retrouver le chemin auxquels correspondent les tronçons ? Sachant que je peux aussi m'aider de PostGis avec ma petite expérience s'il le fallait.
Merci à vous.
Dernière modification par preliator (Thu 05 March 2020 10:42)
#2 Thu 05 March 2020 14:19
carteq
Re: QGIS 3.10: Zone de desserte d une couche
L'outil "Division de lignes par longueur maximale" serait approprié je crois.
Ou bien "Points le long d'une géométrie".
Dernière modification par carteq (Thu 05 March 2020 14:20)
#3 Thu 05 March 2020 14:32
preliator
Merci pour votre réponse smile
Ces outil sont a utiliser sur la couche de desserte générée par "v.net.iso" (multi tronçons de route) ou "Zone de desserte de la couche" (génère une couche avec un seul élément de ligne) ?
Dernière modification par preliator (Thu 05 March 2020 14:32)
#4 Thu 05 March 2020 15:19
carteq
Si vous avez plusieurs points et que vous faites tout manuellement, ce ne sera pas tellement pratique d'utiliser ces outils. J'ai figuré que vos lignes partent d'un seul point.
#5 Thu 05 March 2020 15:24
preliator
Effectivement, les lignes partent d'un seul point.
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu une option sur ces outils permettant de couper les lignes en partant de ce point de départ.
#6 Thu 05 March 2020 20:17
carteq
Si les lignes partent d'un seul point, on peut utiliser "Division de lignes par longueur maximale" pour couper à 10km et ensuite sélectionner les lignes qui touchent au point de départ.
#7 Thu 05 March 2020 20:18
preliator
Merci pour cette solution smile
